Дует из под головки
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Дует из под головки
Здравствуйте, я с очередной проблемой)
Наконец завелся мой Минск, покатавшись на нем заметил что он очень долго набирает "тягу", ну т.е едешь он еле тащит, километров под 5 в час, и спустя только минуты 2 начинает хорошо ехать, сбрасываешь газ, чуть притормозил опять еле тянет.
Я подумал что дело в том что из под головки сосет воздух, проверил, положил руку у карба, действительно сосет.
Подскажите новичку, как же мне притянуть головку получше?Из чего лучше сделать прокладку?
Шпильки стоят твердо, не шатаются.
/ps В следствие чего еще может быть слабая тяга?
- niz
Re: Дует из под головки
Как так то ты определил, что он сосёт? Затыкая отверстие на кррбе под фильтр, ты просто прикрываешь и всё, в карбе полно дырок, у тебя по моему заливает. Свеча какая?
kolxozbiker
Может быть и заливает, игла на середине, смесь 1.5 оборота. Карб К62. Проверял так: Во-первых здорово чихает. Во-вторых: подносил ладонь с правой стороны от карба к головке
kolxozbiker
Ах да, Свеча А-17
- niz
Хичает-позднее зажигание, так как ты проверял, ещё раз пишу, что в карбе полно дырок из которых он сосёт воздух, прокладку между головой и цилиндром ставил? про свечу я имел в виду какого цвета нагар.
kolxozbiker
Прокладка между головкой цилиндра стоит, вырезана из жестянки (банка от пива), может стоит поставить потолще?
- niz
зажигание выставь нормально
kolxozbiker
А прокладку все-таки эту оставить?
- niz
Ты пока с зажиганием попробуй, потом уже будешь чёто делать. Симптомы указывают на позденее зажигание.
kolxozbiker
Хорошо, спасибо за ответы)
- niz
более ранее делать так :крутить против часовой, только не переусердствуй.
kolxozbiker
Ну это я знаю) Завтра займусь, т.к ночь на дворе уже
kolxozbiker
Зажигание выставил пораньше, вроде перестал чихать, вопрос: В чем еще может быть причина низкой тяги? Настройка карбюратора поможет? Или всетаки это из-за зажигания и свечи?
Ps После выставки зажигания пораньше, еще не проверял мот, т.к нету топлива
niz,я эксперементировал,и на туле и на минске,если ладонью закрыввает отверстие в карбюраторе-то глох заливая свечу,это я к чему?это к тому что когда минск сосал воздух,и перекрывая отверстие то он работал,исправил подсос-начал глохнуть,так что имхо это "большое кол-во дырок" не помогает,и автору советую искать подсос
По поводу прокладки-2-е ставить нельзя,толще не желательно,лучший вариант(имхо) снять головку и притерет ее к цилиндру,и собрать без прокладки
kolxozbiker
Так сняв сегодня цилик обнаружил, что шпилька разболталась одна, на минске шпильки с резьбой на 6?, Думаю переточить резьбу в картере под 8 и вогнать шпильку, возможно из-за нее так сосет. Кстати цилик в масле был, сильно забрызган, проехал около 5-6 км всего
