Разница в двигателях 3.115 и 3.112
Dima Chernigov
Сообщение Dima Chernigov »
Кто катался на том и на том двигателе,какая разница по ходвым качествам???
3.112 и 3.115 или же м105
Последний раз редактировалось Dima Chernigov 27 май 2012, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
unnemed
Re: Разница в двигателях 3.115 и 3.112
Сообщение unnemed »
В нынешнее время найти оба таких двигателя, которые выдают честно все свои 11 (9-12 в зависимости от модели) сил- очень сложно, у меня лично 3.112 так что бы он ехал более-мение прилично его нужно очень сильно крутить, примерно до 4500-5000 тогда он выдает ну хотя бы все оставшиеся 8 сил...
так же ездил на 3.115 тот тянул ого-го и на низах, и на верхах, и тише был... тут кароче все зависит он настройки, возраста и убитости. но вобще лучше двигатель более новый, тот у которого картер более угловатый т.е. 3.115 там все-таки конструкция по современнее.
3,1122 двигатель лучше
hawal писал(а):3,1122 двигатель лучше
Чем? Разница лишь в конструкции кривошипной камеры, в размерах подшипников коленвала, самом коленвале и в организации их смазки.
Последний раз редактировалось Shuravi 27 май 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Чем? Разница лишь в конструкции кривошиной камеры, в размерах подшипников коленвала, самом коленвале и в организации их смазки.
этим
не заметил что там по ходовым написано
criss90
Сообщение criss90 »
v pervoi fotki motor nikak ne ot 3.115,tam bili kruglie kriski takie ze kak na 3.112,tolko cilindr cut otlicajutsa formoi i vsjo,v ostalnom dvigateli 3.115 i 3.112 identicni,3.112 na pol silu mosnee toest 11,5 losadok protiv 11 u 3.115,povisili stepen zjatie i vsjo cut vot i raznica.
Quattro power
Dima Chernigov
Просто часто люди говорят что тот движок который сверху на фотке очень резвый хорошо обороты набирает,сам садился на моц с таким двигателем после юпитера и особо не разочеровался в минске,разница в мощности большая но всё равно чем-то минск интересен,у меня движок такой как на нижней фотке только м105,вот перебираю его полность и боюсь разочероватся в нём после 3.112...
Dima Chernigov
criss90
да извини местами перепутал)))
а еще разница в фазах газораспределения и соответственно в продувке, степени сжатия....
никакой разницы нет.
Dima Chernigov
к стати М-105 и 3.115 двигатели отличаются???просто у меня двигатель м-105 стоит на 3.115 раме,так розглядывал вроде идентичны двигатели между собой...
и кстати у меня подшипники 303 идут,на 3.115 так же?
коренные подшипники в 3.1122 меньше живут, потому что смазываются смесью, а не маслом как в старом двигателе
ZELIK
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Сообщение ZELIK »
парни у мя такаяже проблема есть оба двига, но верхний более убитый, но на него написан тех паспорт, а нихний более лучший по состоянию, так какой посоветуете ставить??
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Раз Беларусь у вас вроде как и в России документы на двиг не нужны,если что поправьте.
Dima Chernigov
В общем вот то что написано на моём двигателе,я правильно понял что это м-105???
вот фотка http://s013.radikal.ru/i325/1205/3c/40a997f4f254.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
