Планета 3 как не спалить электрику при заводке 12в акумом
- neolepel
Подсказали такую вещь -- 12в попробовать, только напрямую плюс к бабине минус на масу, родной плюсовой провод от бабины отсоедини (спалиш лампочки и рр). Кто что думает по этому поводу?
Re: Планета 3 как не спалить электрику при заводке 12в акумо
кинуть времянку: - бобины к контактам.- акума на масу плюс бобины на плюс акб перенастроить уоз. ,,я сто раз так делал,, )))
- neolepel
- с бобины смысле к проводу контакта зацепить?
этот провод должен прерываться контактами. Ещё кондер отключи...это времянка, ездить так нельзя! Зажигание настроить,,наоборот,,я юпаков шт. 3 так заводил
бобина и контакты выгорят нах. Если так ездить!
Зачем "кондер" отключать?! Если речь идет о КОНДЕНСАТОРЕ, ТО ЕМУ 12 Вольт не страшны! Да и назначение конденсатора - гасить искрообразование между контактами. Катушке зажигания ничего от 12 Вольт не будет!al_94 писал(а):этот провод должен прерываться контактами. Ещё кондер отключи...это времянка, ездить так нельзя! Зажигание настроить,,наоборот,,я юпаков шт. 3 так заводил
Он то не сгорит но он может быть испорченым и искры не будет
Не пори чушь! Ничего не сгорит и не "ИСПОРТИТСЯ"! Конденсатор не формирует искру, он лишь гасит излишнее искрение между контактами! Идля общего развития: конденсатор контактной системы зажигания мотоциклов идентичен по параметрам конденсаторам контактных систем зажигания двенадцативольтовых авто!al_94 писал(а):Он то не сгорит но он может быть испорченым и искры не будет
ты хочеш сказать что при закороченом конденсаторе зажигание работает штатно?
катушка 6в пр 12в зажигании гдеется. Факт
А речь идет о том, чтобы закоротить выводы конденсатора?!al_94 писал(а):ты хочеш сказать что при закороченом конденсаторе зажигание работает штатно?
реч идет о изначально неисправном конденсаторе
Вот о чем ИЗНАЧАЛЬНО идет речь!neolepel писал(а):Подсказали такую вещь -- 12в попробовать, только напрямую плюс к бабине минус на масу, родной плюсовой провод от бабины отсоедини (спалиш лампочки и рр). Кто что думает по этому поводу?
- neolepel
Речь идет как завести 6в 12акб и ничего не спалить!!!
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
конденсатор не сгорит, а вот котушка может перегреться (и перегреется)
