Что это такое?Что оно даёт?
с родным минским датчиком не будет работать и без АКБ тоже не будет работать. Микроконтроллер нужно прошивать на программаторе, у тя он есть?DrIp писал(а):Вот нашёл схему.Написано что на Иж.Подойдёт на Минск?
чтобы запустилась эта схема нужно минимум 7 вольт, киком ты так не раскрутишь.skitchen писал(а):в принципе я не особо силен в электротехнике, но ведь ток можно выпрямить сразу с генератора.... чтоб не ставить АКБ?
да, на вход микроконтроллера нужно подавать четкие прямоугольные импульсы амплитудой 5В (например с ДХ или оптопары), индуктивный датчик выдаёт затухающую синусоиду.skitchen писал(а): -Для адаптации схемы, нужно переделывать штатный индуктивный датчик, выходит?
сцылко: http://ua3usy.narod.ru/ZA.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Zmicier писал(а):WanCleef, ссылку сописанием схемы в студию.
