маятник
An3ton
Мотоцикл: мопед альфа, минск кросс
маятник
Сообщение An3ton »
Здравствуйте форумчане у меня появилась проблема - у меня рама минск кросс и маятник минск кросс а оси (маятника и колеса) у меня отсутствуют. где их брать - ума не приложу так как токарей знакомых нет а в магазинах не знают что это за зверь такой- минск кросс. Пробовал я так же подбирать оси от других мотиков но не подходят, итак появилась идея найти маятник от явы и зыцыганить его себе на минск, так вот вопрос, что вы мне посоветуете, встанет ли маятник от явы , или попробовать от ижа что нибудь найти?
Re: маятник
An3ton писал(а):Здравствуйте форумчане у меня появилась проблема - у меня рама минск кросс и маятник минск кросс а оси (маятника и колеса) у меня отсутствуют. где их брать - ума не приложу так как токарей знакомых нет а в магазинах не знают что это за зверь такой- минск кросс. Пробовал я так же подбирать оси от других мотиков но не подходят, итак появилась идея найти маятник от явы и зыцыганить его себе на минск, так вот вопрос, что вы мне посоветуете, встанет ли маятник от явы , или попробовать от ижа что нибудь найти?
Ищи токаря,маятник от явы узкий,резину нормальную уже не поставишь!
Re: маятник
Ищи токаря,
и заодно термиста
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
ну а у ижа маятник по шире
с токарем а тем более термистом это уже совсем на карайняк, а так что можно сделать? и ещё меня очень смущает крепление двигателя к оси маятника
нормальная резина это какая?! неужели 3.5 не влезет?
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
вот у знакомого 3 .75 на явовский влезло и нормально а больше мне и не нужно .
Re: маятник
An3ton писал(а):ну а у ижа маятник по шире
Не говори того чего не знаешь)3.5 влезет на иж,3.75 максимум что туда затолкать можно,а на минск 4.25 свободно встает еще место остается)))
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
а сколько звеньев цепь у кроссового минска и от чего можно поставить?Про маятник понял, спасибо на балконе лежит от кросса буду всё же пробовать найти токаря.
вот такая лабуда как я сделал от руки как я понимаю не прокатит? п.с. рама кроссовая мне случайно почти на халяву досталась но я не хочу прыгать я хочу по грязи на низах рыхлить -по этому мне не нужна супер крепость , мне нужно чтобы узлы держали нагрузку чуть выше средней.
Последний раз редактировалось An3ton 31 янв 2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: маятник
An3ton писал(а):а сколько звеньев цепь у кроссового минска и от чего можно поставить?Про маятник понял, спасибо на балконе лежит от кросса буду всё же пробовать найти токаря.
сам этим вопросом мучался..не где ответа не нашел))Я брал 2 цепи(стандартных минских) и по месту уже укорачивал)
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
то есть с двумя замками?А можно ещё личный вопрос что проходимее урал или минск кросс ? :wink:
Re: маятник
Да стоит 2 замка,кросс конечно,если урал сядет вытаскивать замучаешься,а кросс легкий,да и посадить его очень трудно)))
Вот почитай мою тему может чем поможет---> http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=4805" onclick="window.open(this.href);return false;
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
Спасибо, уже сразу очень помоглос пониманием системы заднего крепления двигателя! сколько не читал форум этой темы не видел :|
Re: маятник
An3ton писал(а):Спасибо, уже сразу очень помоглос пониманием системы заднего крепления двигателя! сколько не читал форум этой темы не видел :|
Рад помочь!)))Ждем статью про твой кросс)
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
Ну это к лету (так как экзамены и поступление ) как раз другу сову собираем а минский двигатель я себе уже собрал) на очереди покупка колёс и тормозов)и соответственно париться с маятником.
Re: маятник
An3ton писал(а):А можно ещё личный вопрос что проходимее урал или минск кросс ? :wink:
Это как всегда риторический вопрос :mrgreen: На урале,если с головой и при определенных навыках тоже интересно по грязи поползать,но именно поползать,т.к. для шустрых кроссовых финтов минск поудобней будет. А вот на урале одиночке пусть даже в кроссовом варианте я думаю придется слегка поднапрячься.
An3ton
Re: маятник
Сообщение An3ton »
Вот да! урал 4 такта привод если есть на коляску ещё то вообще конфетка но на это ни места ни денег на бензин не хватит пока что. ладно соберу минск, нужно хоть с чего то начать!) мне то по душе броды метровые преодолевать)) ну на минске ещё и поотжигать можно.
