Двигатель ява638 идет в разнос
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Подскажите такое дело. У товарища ЯВА 638 конца 80-х.
Заводится только на правом цилиндре. При заводке на нейтралке сначала работает на холостых и сразу обороты медленно возрастают почти до максимума. Под нагрузкой (когда трогаешься) обороты спадают до нормальных. А так едет хорошо (когда левый цилиндр начинает работать на средних и высоких оборотах).
Карбюратор я регулировал как положено, не помогло. Дроссель не заедает.
Re: Двигатель ява638 идет в разнос
может проблема в зажигании
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
никак нет. мною была установлена бсз на дх. менялись местами свечи, насвечники, вв провода, задигу выставлял в широком диаппазоне. всё бестолку.
а поплавки хорошие в карбе?может они уже сдохли
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
про карб я же писал. отрегулировал по полной как положено (при помощи пол-литровой банки). не помогает.
если карб хорошо отрегулирован и зажигание отлично работает,то тогда такой проблемы скорее всего не было бы
Может сальнички пропускать начинают
mehanizator
Сообщение mehanizator »
Или все же карбюратор,на моем Юпитере было то-же самое,я разбиратся не стал,сменил карб и все нормализовалось.Короче или он,или подсос воздуха(более вероятно)
aleksandr o
Мотоцикл: Ява 633
Сообщение aleksandr o »
А мне кажется что где-то она просто воздух подсасывает.
mehanizator
Вот и я о том-же.Раз уж Sturman его регулировал и не помогло,скорей всего подсос.Опрессовка бы здорово помогла.
SSV
Мотоцикл: CZ-472
Сообщение SSV »
привет знатоки! Посмотри есть ли екранирующая шайба в карбе под заслонкой! У меня такое било,поставил шайбу-ок!
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Что за "экранирующая" шайба? Под заслонкой или над ней?
Sturman писал(а):Что за "экранирующая" шайба? Под заслонкой или над ней?
С низу заслонки. Она в диаметре где то 1-1,5см.
Sturman
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Всё разрешилось. Заствил хозяина Явы снять цилиндры, поставить новые прокладки и крест на крест затянуть. Теперь всё заработало. Видно через прокладку левого цилиндра воздух сосало.
Прикольнуло слово заставил.
Закрыто
