Скорость Минск Лидер
В общем хочу спросить какую скорость должен развивать Минск Лидер?
Извиняюсь если такая тема тут уже есть - не нашел пока, если можно - ткните в нее.
Просто езжу на Лидере, максималка с пассажиром(оба по 70кг) 90км/ч, когда еду 1 максималка тоже 90 км/ч, с чем такое связано? Просто мне казалось что когда я один скорость должна быть поболее чем с пассажиром или же наоборот с пассажиром поменее чем когда я один.
- ZveR
Re: Скорость Минск Лидер
звезду на скорость поставь
ZveR
Ваш Лидер какую скорость развивает если не секрет?
nikitaoshepkov
- Мотоцикл: Минск ММВЗ - 3.1138
Тула ТМЗ - 5.952 - Откуда: Пермский край, Горнозаводский район, Поселок Станция Бисер
А какая звезда стоит? У меня 15 зубов стоит - сегодня только глянул. А звезды, которые на колесе стоят, меньше бывают или стандарт?nikitaoshepkov писал(а):у меня лидер(С125) идет 100 максимум, с пассажиром 90 только
nikitaoshepkov
звезды стандартные, перед 14, а зад не знаю)))friendlik писал(а):А какая звезда стоит? У меня 15 зубов стоит - сегодня только глянул. А звезды, которые на колесе стоят, меньше бывают или стандарт?nikitaoshepkov писал(а):у меня лидер(С125) идет 100 максимум, с пассажиром 90 только
TJ Никита
- unnemed
Блин, какого хрена ваши минские под сотню валят?!?!!? у меня заводские передаточные числа, передняя звезда на 15(а у вас на 14 даже!), задняя как у всех и максималка 70-75 небольше!! почему? НЕ потому что мотор не тянет, а потому что обороты уходят за 5500 а это максимум для минского движка! у вас они что, под 9000 крутсятся чтоле, нимогу понять!!!!!
Не знаю под сколько крутятся, жаль нет тахометра, но чувствуется что у меня обороты на 3 передаче при скорости 75 - 80 значительно больше чем на 4 при скорости 90. И вчера доделал переборку колес(выпрямил небольшие восьмерки), тормозов, все нормально пересмазал и подтянул, после этого прокатился - разогнал до 95км\ч, на пробу больше раскрутить 4 передачу не хватило прямого участка дороги.
самое инетерестное то что,тут пишут, что лидеры едут 90-100 максимум,а в теме про максимальную скорость почти у половины форумчан мински за 140 "лётают"
Ну вот тоже слышал, возьмешь Лидер и будешь летать под 120, потому и решил спросить это только я взял такой Лидер, который максимум 90-95 км/ч идет или еще у кого так же.
PS... А можно ссылку про максимальные скорости?
Последний раз редактировалось friendlik 04 сен 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- unnemed
можно, из википедии:
М1А- максимальная мощность 4.25л.с. при 4500об макс скорость 70км.ч.
М1М- 5л.с. 75км.ч.
М101- Н.Д
М103- 5л.с. 75км.ч
М104- 5.5л.с
М106- 9л.с. 85км.ч.
ММВЗ 3.111- 9.5 л.с. 90 км.ч.
ММВЗ 3.115- 11 л.с. 95 км.ч
ММВЗ 3.112- 11.5 л.с.98 км.ч
ММВЗ 3.112.1- 12 л.с 100 км.ч (это самый мощный серийно выпускаепый минск!! у всех чтоле такие? + еще прокаченные?)ложь,пиздеж и провокация!
у всех более поздних от 10 до 11...
не считая 4-х тактники.
М1М- 5л.с. 75км.ч.
М101- Н.Д
М103- 5л.с. 75км.ч
М104- 5.5л.с
М106- 9л.с. 85км.ч.
У ММВЗ-3.112 мощность двигателя - 12 л.с. и скорость максимальная - 90 км/ч (данные из заводского Руководства по эксплуатации. Мотоцикл -1983 г.в.). Что мешает владельцам "Лидеров" привести данные из прилагаемого к мотоциклу Руководства по эксплуатации?! А данным из Педивикии верить можно не всегда.unnemed писал(а):можно, из википедии:
М1М- 5л.с. 75км.ч.
М101- Н.Д
М103- 5л.с. 75км.ч
М104- 5.5л.с
М106- 9л.с. 85км.ч.
- unnemed
Согласен, иногда врут, частенько встречал дезинформацию...но по сути дела факт остается фактом, 140 явно не попрет, обычный минск даже 110 не попрет!
Ничего интересного! Ты на возраст "летчиков" глянь и всё станет ясно!RoGer писал(а):самое инетерестное то что,тут пишут, что лидеры едут 90-100 максимум,а в теме про максимальную скорость почти у половины форумчан мински за 140 "лётают"
Ну и данным из руководства не всегда можно верить! Поэтому и спрашиваю как у кого на практике.Что мешает владельцам "Лидеров" привести данные из прилагаемого к мотоциклу Руководства по эксплуатации?! А данным из Педивикии верить можно не всегда.
Я просто новый в этом деле и мельком пробежав по форуму увидел несколько расходящиеся с реальностью измерения. Вот и решил узнать - может у меня с мотоциклом что-то не то раз он не дотягивает до того что тут некоторые понаписали!
