Мотоцикл не поддается регулировке
Kanonir
Мотоцикл: минск 3.112
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
Вообщем годика 3 назад купил карбюратор к2401(мотомир) и новую поршневую(атлант) после двух лет эксплуатации,решил заменить поршень,так как он пропускал газы.Купил таганрогский поршень,но в цилиндре стоял ужасный стук,который не проходил...а карбюратору не хватало топлива,пробывал поднимать иглу и винт качества был на всю закручен...кушал бензина литров 9 на 100км...это меня не устраивало и я нашел новый советский поршень и расточил старый советский цилиндр под этот поршень,карбюратор по прежнему плохо работал и я купил новый к65с(пекар) и поставил на мотоцикл,но почти ничего не изменилось,мотоциклу будто не хватает топлива,т.к после регулировки никогда не видел,чтобы свечи были сырыми,хоть и винт качества закручивал и выкручивал на всю...так же регулировал положение иглы,что тоже успеха не принесло...вопрос...почему сухие свечи и куда может деваться топливо?
Сегодня вернул к2401 и мотоцикл как бы поехал,но все равно плохо везет,хотя к65с был новым и на нем не вез вовсе...
Еще такой момент,на месте когда даешь газ "чувствуется дурь",но как только начинаешь трогаться мотоцикл начинает бурдеть...регулировка зажигания ничего не дала,мотоцикл почти не реагирует ни на винт качества ни на смещение зажигания...
В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Kanonir 24 авг 2012, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мотоцикл не поддается регулировке
заводится как на горячию?
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
New_Bot_Alex писал(а):заводится как на горячию?
С первого раза,иногда со второго...
Во-первых свечи не должны быть сырыми!
Во-вторых, найди старый советский карбюратор серии к62с, поставь и отрегулируй
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
Виталёк писал(а):Во-первых свечи не должны быть сырыми!
А к65с чем плох?
Kanonir писал(а):А к65с чем плох?
тем что он новый
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
друг покупал такой же карб на восход,только с маркировкой "в" и у него отлично работает.
unnemed
Сообщение unnemed »
у меня стоит к62с с жиклером на 175, мотоцикл едет как мопед, при подьеме на небольшую горку, с 4-ой надо переключаться на 2 а если в двоем, то на 1-ую и иногда и снова трогаться))
а поставил к65в(или тоже "с") с восхода, и сразе без всяких регулировок на холодную с 1-го же раза схватывает каждый раз и глохнет а потом только с толкача, но зато тянет зашибись!))) весь день гонял просто так для удовольствия)) 70 почти разогнался(бедная поршневая))) и в эту же горку с 1 человеком на 4-ой залезает а двоем на 3-ей спокойно)))
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
какие еще версии?
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
Сальники не судьба поменять?Поменяешь и будет тебе счастье
MICHAIL писал(а):Сальники не судьба поменять?Поменяешь и будет тебе счастье
ты всем советуешь сальники менять?
нужно бы проверить герметичность всех соединений, мыльным раствором или еще чем-либо
mishakrjukv
Сообщение mishakrjukv »
Нарушена герметичность кривошипной камеры(где крутится колено). Либо сальники либо прокладка между половинами картера или под цилиндром.
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
эх...решился в отпуске взяться за старое)двигатель был полностью перебран,заменены сальники,все было герметично собрано,так что подсос исключен.мотоцикл как ни ехал так и не едет...остается грешить на электрику,т.к менял кэт 1а на кэт 1 и карбюратор регулировался уже по другому,но результатов это не принесло...какие могут быть версии еще?просто уже все перепробывали и на что грешить не знаем.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
У меня со вторым минском та же беда:(
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Сообщение veselin ivanov »
Какие беди все у вас етим карбураторов ,..............я собраль ещйо один Красний Минска ,и мне очень нравится ,очень занимателное,пасматрите его http://youtu.be/mTgkSG0Wbvs" onclick="window.open(this.href);return false; .......................я будеть собрать ещйо одинь ,возмал его за 10 доларов ,но у него неть вправая криша ,я думаю положит из Ковровец!? ..........С приветь из Болгария Ребята!
Picture 173.jpg (94.9 КБ) 3355 просмотров
