Замена камеры на заднем колесе
spiker2304
С какими фокусами можно встретиться при замене камеры на заднем колесе? разобрать смогу а вот собрать 0_о...Надеюсь не трудно...знаю что там нужно потом цепь натягивать и все) может ещё чего?
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Замена камеры на заднем колесе
Не снимай вообще заднюю звездочку с маятника, ты просто вытащи ось заднего колеса, потом освободи тормозной барабан от всяких тяг,и потом как все это выполнишь,колесо вместе с барабаном сдвинь максимально влево (по ходу мотоцикла) и тяни вниз.При таком способе не придется снимать ведомую звездочку, а значит и не нужно впоследстви после сборки регулировать натяжение цепи.
- Xaker1
Д прям таки сложно регулировать!на велосипеде и то геморней.
spiker2304
Все снял седня) завтра собирать буду)
- Denzer
А вобще через сколько км меняется задняя звезда и вся звезда(в сборе?
темой не ошибся?Denzer писал(а):А вобще через сколько км меняется задняя звезда и вся звезда(в сборе?
- Denzer
Ну выше говорилось о ведомой звездочке может кто знает сколько она ходит)--KILLER-- писал(а):темой не ошибся?Denzer писал(а):А вобще через сколько км меняется задняя звезда и вся звезда(в сборе?
kvarts
- Мотоцикл: Минск 3.112
помню, когда то сам в пустой дороге да еще и ночью, пробило колесо, точнее зажевало, (какая то резина была плохая, постоянно ее жевало, купив новую покрышку все наладило) поменял за 30 минут, теперь через 7 лет, не могу повторить! менял в гараже, с монтировками полуметровыми, и то напарился. При замене желательно иметь при себе набор резинок на звезду, а звезда меняется вместе с цепью и звездой моторной. по книжке цепь меняется каждые 9 тыс, насчет звезды не помню, но всегда менял вместе с звездами
3.112, 1990 г.в, карб пакко
- Asket
Набор резинок можно и не покупать, они говенные шас. Найди шланг, подходящий по диаметру и по толщине. будет вообще вечная резина. У меня так и есть, правда вырезал из шланга времен СССР, они вообще дубовые, ножом еле прорезал.
