Поворотники
RolleX
Поворотники
Сообщение RolleX »
Зимой сделал капиталку мотора.Собрал,но что то случилось с поворотникам.Включаю правый поворотник начинает мигать индекатор нейтральной скорости и маргать фара.Что это может быть?(Левый поворотник работает нормально)
Buba94
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
Re: Поворотники
Сообщение Buba94 »
смотри не только поворотники, а всю проводку
mahinator
Re: Поворотники
Сообщение mahinator »
че то неправильно подкючил
— Не бросай блять сцепление!
DAlas
Ява 350-634
Re: Поворотники
Сообщение DAlas »
лампы слишком мощные
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Поворотники
Сообщение xJlaIIax »
У меня не много похожая проблема.
При включении поворотников на приборной панели загорается лампа нетралки, при нетралке включается лампа поворотников.
Так же не работает задний правый поворотник.
Есть предположение, что у меня отлетела изолента у провода который идет на поворотник и он замкнул на массу, сейчас вроде уже ничего не замыкает.
Подскажите пожалуйста, как можно это исправить?
Vasek
Мотоцикл: ММВЗ-312.12
Re: Поворотники
Сообщение Vasek »
Гдето замыкает на массу,скорее всего в сомом поворотнике(если он металический),или неправильно подключено реле поворотов
xJlaIIax
Re: Поворотники
Спасибо, я как раз на выходных собрался менять эти поворотники, после замены посмотрим исчезнет эта проблема или нет. За одно посмотрю как подключена реле, на выходных отпишусь об успехах.
xJlaIIax
Re: Поворотники
А могло из за замыкания на массу что не будь сгореть и из за того что что то сгорела он и начал так чудить?
Re: Поворотники
xJlaIIax сравни с схемой правильность подключения проводки, чёто у тебя там не правильно
sasha 27
Мотоцикл: мотоцикл минский 3.11211
Re: Поворотники
Сообщение sasha 27 »
а у меня другая но похожая проблема поворотники не горят а фара горит ничего не делал даже что такое сделать подскажите
:( :x
sasha 27
Re: Поворотники
ооа
sasha 27
Re: Поворотники
а у меня проблема поворотника задние и передние не горят а фара горит ничего не разбирал и не делал что такое может быть
Leviafan
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Поворотники
Сообщение Leviafan »
Лампочки перегорели. (предположительно из за галюнов камутатора. Или ездил на высоких оборотах)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
sasha 27
Re: Поворотники
поворотник новые поставил и не горят
Leviafan
Re: Поворотники
Массы нету. Кинь провод от рамы на цоколь лампы.
