Тех. данные генераторов
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
Генератор 43.3701
serenkiy
Re: Тех. данные генераторов
Вот 26.3701
serenkiy
serenkiy
Еще
1EvgeniY1
Мотоцикл: минск 311211
Сообщение 1EvgeniY1 »
не подскажешь с какой книжки это ?
yuric1971
Сообщение yuric1971 »
К сожалению фото в данной теме мне не видны. Вот данные по замерам моего генератора 43.4701 1990 г.в.:
1. Сопротивление обмотки зажигания 421 Ом;
2. Сопротивление каждой из ветвей (по 3 катушки) обмотки освещения 0,596 (0,684) Ом и 0,567 (0,675) Ом. Мерял мостом, значения без скобок по четырёх проводной схеме, в скобках по двухпроводной.;
3. Сопротивление датчика 21,7 Ом (Китайский). :(
Померял мегаомметром на 100 В. сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса. Сопротивление составило порядка 10 кОм. Думаю, что для обмотки зажигания это маловато, возможны утечки. Искра на выходе катушки зажигания слабая.
Планирую промыть обмотки в бензине (от загрязнений) и посушить в печи. Если сопротивление поднимется, пропитаю обмотки шеллаком (либо МЛ-92). После меггерну на 500В, надеюсь получить сопротивление изоляции относительно корпуса 0,5 - 1мОм. Если не поднимется буду снимать катушки.
При случае попробую померять индуктивность катушек.
Ниже приведу данные по данному генератору найденные в интернете:
Вернуться в «Книги»
