И вдруг случайно у соседей за 300грн купил с 2мя двигателями (6 и 12в но 12в с разбитыми картерами)
Изначальная цель - построить кросс! Нормальный Кросс!
После покупки
Через пару дней
Собрал, но чтото в нём нехватало...
Приобрёл пластик с Suzuki, Вилку с Явы12в, переднее колесо тоже пришлось от неё поставить...
Из 2х моторов собрал один хорощий.
В карбе отполировал впуск, подогнал окна и юбку поршня, отполировал выпуск.
Задняя звезда с явы - 52 зуба вместо родной 34(помоему). Цепь с туллы 124 звена+ пришлось ещё 10 звеньев добавить.
Из 2х минских маятников сварил 1, немного выгнул, чтоб резина поместилась, она 120мм.
Маятник получился длиннее родного примерно на 15см. Переварил крепления амортов
Вилка с Явы 12в. Колёса тоже с явы.
Пластик с Suzuki rmz450, rmz250 и боковушки с ктм
Впереди обработка сварных швов на маятнике и тд
Подготовка к порошковой покраске
Установка оставшегося пластика - боковушки
Глушитель под ж[ой!]у
В поисках 12в картеров, так как есть хороший коленвал от 12в с сепаратором, а не как мой со втулкой... как найду, соберу мотор, расточу цилиндр и тд
И всёже наверное поставлю фару для вечерних покатушек...
Из проблем: тормоза задние никакие, передние сегодня сделал!!!
Чтоб цепь не перепилила маятник и тормозма, приварил патяжители цепи грм ваза. Но както неочень получилось...
Маятник хотелось бы из прямоугольников...
Жду мнений, советов и тд
