Эндурак by fanatyk
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Эндурак by fanatyk
Началось тепло и можно сидеть попой сидеть на асфальте. Я начал собирать Минск. Удлинил маятник, разпелил цилиндр(3р) только кольца не найду не как с Бивиса, купил карб jkov 2928ce, скат, колесо, зделал вилку(перья Минск,траверсы Восход, пружины Юпак). Осталось раму доделать и доварить.Я буду потихоньку собирать его и кидать фотки. http://spaces.ru/files/?name=Mnu;sid=09 ... 42912&cp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Живи, что бы мечать.
- SPRINTER
- Мотоцикл: ММВЗ М-106 1974 г.в.
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в. - Откуда: Россия, Омск
Re: Эндурак by fanatyk
интересно что получится!!
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
открою тебе тайну! Эндуро получится.))))SPRINTER писал(а):интересно что получится!!
- tekirinmoto
Вилка слишком короткоходная
- tekirinmoto
Маятник с нуля варил, или сток доваривал? фотки бы получше глянуть
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Нормальная вилка. Маятник доварил 11см чистотела для большей жасткости.
- tekirinmoto
Вилка все равно слишком короткоходная, поставь хоть от ижа (хотя тоже не лучший,но приемлимый вариант).
- SPRINTER
ну хз.....fanatyk писал(а):открою тебе тайну! Эндуро получится.))))SPRINTER писал(а):интересно что получится!!
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
у ижа ход 150 мм как и у минска. И плюс тяжолое колесо!tekirinmoto писал(а):Вилка все равно слишком короткоходная, поставь хоть от ижа (хотя тоже не лучший,но приемлимый вариант).
- tekirinmoto
Ты сравни подвижные трубы от минска и ижа и потом говори, что у них ходы одиннаковые
К тому же ижевская на кручение в 100 раз лучше, да и вообще у нее само устройство лучше минской и восходовской.
А при чем тут вообще колесо от ижа?
аморты ставятся в минские траверсы без проблем. Как у минской, так и у ижовской неподвижные трубы имеют диаметр 33мм.
Если брать от 4-5 ижей, придется только сточить верха неподвижных труб на конус как на минске и подработать крепление оси, чтобы можно было накрутить гайку. Чтобы ось сидела как в родной вилке,делаются две вот такие втулки
Там вообще трубы имеют одинаковый диаметр и неподвижные и подвижные
- tekirinmoto
ВерноВиталёк писал(а):Там вообще трубы имеют одинаковый диаметр и неподвижные и подвижные
И втулки тоже одинаковые
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Ладно ладно, уговорили. И насколько выше мот будет? Ща до соседа схожу возьму
