Постройка Минска под кросс
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3 - Откуда: Свердловская обл.;г.Ревда
Re: Постройка Минска под стант-кросс
я на нем не собираюсь прыгать на метровом трамплине, так чисто по лесу погонять побесовать да на маленьком трампе попрыгать от делать нечего между делом...
Да она в лесу и убьется,пробивает ее,товарищ на иже только по лесам и катает,на треке были пару раз,но прыгать толком и не прыгал,сейчас от чезета вилку пихаем туда,стоковую на помойку))Поищи может оринка попадется,ее по горло тебе хватит)DiMbAsSs писал(а):я на нем не собираюсь прыгать на метровом трамплине, так чисто по лесу погонять побесовать да на маленьком трампе попрыгать от делать нечего между делом...
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Ну я щас пока потравлю ижевскую и буду искать другую вилку, от явы норм будет?--KILLER-- писал(а):Да она в лесу и убьется,пробивает ее,товарищ на иже только по лесам и катает,на треке были пару раз,но прыгать толком и не прыгал,сейчас от чезета вилку пихаем туда,стоковую на помойку))Поищи может оринка попадется,ее по горло тебе хватит)DiMbAsSs писал(а):я на нем не собираюсь прыгать на метровом трамплине, так чисто по лесу погонять побесовать да на маленьком трампе попрыгать от делать нечего между делом...
- Sanoyk
Сразу ищи от пс!
У пса ход вилки 155мм..,у явы еще меньше...,если воздушку не хочешь ставить/искать,ставь от восхода 3м,вилки вполне хорошие,выдерживают нагрузки,ход у нее 160мм.DiMbAsSs писал(а):Ну я щас пока потравлю ижевскую и буду искать другую вилку, от явы норм будет?--KILLER-- писал(а):Да она в лесу и убьется,пробивает ее,товарищ на иже только по лесам и катает,на треке были пару раз,но прыгать толком и не прыгал,сейчас от чезета вилку пихаем туда,стоковую на помойку))Поищи может оринка попадется,ее по горло тебе хватит)DiMbAsSs писал(а):я на нем не собираюсь прыгать на метровом трамплине, так чисто по лесу погонять побесовать да на маленьком трампе попрыгать от делать нечего между делом...
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
ПСы сами по себе у нас очень очень большая редкость.Вилка от восхода есть у меня но там надо мостики менять и по рулевой колонке она не подхотит... Сегодня купил яву 634 за 2 килорубля вилку думаю на этого минска поставить а все остальное уйдет на мою точно такую же яву
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Извиняюсь что долго не бывал тут
Дело по тихой продвигается. На баке что нарисовано мелом-то будет вырезаться. Явовская вилка подошла как родная! Фото прилагается...
- Sanoyk
От восхода на минск вилка тоже подходит!DiMbAsSs писал(а):ПСы сами по себе у нас очень очень большая редкость.Вилка от восхода есть у меня но там надо мостики менять и по рулевой колонке она не подхотит... Сегодня купил яву 634 за 2 килорубля вилку думаю на этого минска поставить а все остальное уйдет на мою точно такую же яву
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
От Явы длиннее она. Пружина на монике от ауди 100, вилка от Явы - аля иномаркаSanoyk писал(а):От восхода на минск вилка тоже подходит!DiMbAsSs писал(а):ПСы сами по себе у нас очень очень большая редкость.Вилка от восхода есть у меня но там надо мостики менять и по рулевой колонке она не подхотит... Сегодня купил яву 634 за 2 килорубля вилку думаю на этого минска поставить а все остальное уйдет на мою точно такую же явутак что не выдумуй
- Sanoyk
Давай молодец собирай дальше
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Спасибо стараюсь собирать помаленькуSanoyk писал(а):Давай молодец собирай дальше
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Произошло ЧП
Шток на монике обломило, по неизвесной причине
Нужно будет делать новый моноаммортизатор...
Если гидравлика амморта не справляется со своей работой(например сильно злая пружина стойт) и поршень внутри аммортизатора ударяется о металл а не затормаживается к концу хода как должно быть. При разгрузке задней подвески (когда колесо в воздухе) слышен стук, то могло оборвать из за этого, усталость металла.
Если обломило шток возле крепления амморта то возможно причиной тому была недостаточная подвижность в креплении. Какой диаметр штока был и фото не помешает.
- Sanoyk
У меня ломало шток два раза! И все ето через то что в верхнем креплении было намертво зажато.DiMbAsSs писал(а):Произошло ЧПШток на монике обломило, по неизвесной причине
- DrNorick
Там шток очень тонкий а пружина наверное жесткая.... вот и обрывает....скажи спасибо что не в прыжке это произошло! Бак мне кажется еще посильнее можно вырезать...имхо. На крайняк 2 аморта поставиш.Маятник на века
А так в целом молодец!!!
