Оживление ММВЗ 3.11211
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Оживление ММВЗ 3.11211
Сообщение altair »
Если у тебя атлантовские то 5 штук если не ошибаюсь)
altair писал(а):Если у тебя атлантовские то 5 штук если не ошибаюсь)
атлантовских- 4 надо)
4 максимум,обычных штук 6-7 где то
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Ну да)) точно, это текстолитовых пять влазит... А пружины штангелечком выровняй чтобы одинаково были вкручены, собирай и пробуй)) я пока сцепление у себя нормально настроил раза четыре вскрывал!
garri60
Сообщение garri60 »
Автору полный зачет и одобрение!
Отдельное спасибо за идею бокового упора.
ЗЫ Проехать дашь? :)
-makcsim-
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Сообщение -makcsim- »
Спасибо, диски старые оставил, т.к. у нас продают только пластиковые, а о них слышал далеко не положительные отзывы..
garri60 писал(а):Автору полный зачет и одобрение!
Всегда пожалуйста :wink:
Его еще завести надо, потом видно будет :mrgreen:
-makcsim-
Кстати, карбюратор до следующего лета поставил К65Т с жиклерами из ремкомплекта К65С
Подскажите как правильно настроить :wink:
garri60
Сообщение garri60 »
-makcsim- писал(а): Его еще завести надо, потом видно будет :mrgreen:
Ты заведешь. Не сомневаюсь!
Кстати, как говорят механики: - если вновь собранное устройство заработало с первого раза, значит, что то в нем не правильно. :D
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Карбюратор это тяжелая штука! я тоже сперва пробовал ставить 65Т с ремкомплектом от 65С так он зараза заливал и еле-еле заводился, и регулировке не поддавался никак! Мучался с ним я недели две, потом плюнул и в канаву его засадил, пошёл на рынок 65С пекаровский купил, поставил, даж ничего не настраивал, с полтычка завёлся и работает как часики!Это на сером! На синем у меня такой же уже третий год тарабанит и ниразу не подводил)) Так что думаю лепить конструктор "лего" врятли хорошо выйдет, хотя кто знает, попробуй...
garri60
Сообщение garri60 »
-makcsim- писал(а): Втулка стояла сразу после стопора, а по книжке, между ней и стопором должен стоять сальник..
ИМХО в данном случае это не принциально. Можно так и так. Так как было, даже лучше. Сальник будет меньше нагреваться - дольше проживет.
GENNADII
Сообщение GENNADII »
цилиндр чёрного цвета понравился,думаю себе двигатель в чёрный цвет покрасить.а цилиндр у тебя скорее всего китайский думаю ничего хорошего с ним не получится,самое большое мне на таком цилиндре удавалось около месяца отъездить,то клина даст,то кольца рассыпятся.хотя если поставить орегинальный поршень с кольцами может сезон и отъездит.
-makcsim-
Удобнее то да, но подпоршневое пространство увеличится :roll:
GENNADII писал(а):цилиндр у тебя скорее всего китайский думаю ничего хорошего с ним не получится,самое большое мне на таком цилиндре удавалось около месяца отъездить,то клина даст,то кольца рассыпятся.
Все дело в неправильной обкатке, цил возможно и китайский :roll:
Вообще уже задумывался обкатать поршневую в холодную, дрелькой на малых оборотах, ну поживем увидим :wink:
altair писал(а):Карбюратор это тяжелая штука! пробовал ставить 65Т с ремкомплектом от 65С так он зараза заливал и еле-еле заводился, и регулировке не поддавался никак! Так что думаю лепить конструктор "лего" врятли хорошо выйдет, хотя кто знает, попробуй...
Сам знаю, мучались с 65м на восходе.. Досих пор не понял как правильно настроить..
Если 65й не устроит, то закажу пакко, но уже на следующее лето :wink:
garri60
Сообщение garri60 »
-makcsim- писал(а): Удобнее то да, но подпоршневое пространство увеличится :roll:
Логично.
Надо будет подумать. Будет ли это иметь какое то влияние на процесс продувки?
-makcsim-
Вообщем ездил сегодня на дачу
выкатил мот, сфоткал только 2 раза, потом села батарея :roll:
проблемм было намного больше, чем я описывал..
Вообщем подложил парочку дисков в сцепление, и оно заработало :o
скорости не щелкались совсем, пришлось лезть в коробку- оказалось последняя шестерня была поставлена не той стороной, и кулачки не входили в зацепление, перевернул, собрал, все заработало :o
Поймал нейтраль, появилась возможность "покикать" мотор :lol:
Поставил генератор, высек искру, компрессия внорме
но завестись так и не удалось, карбюратор льет..
Красивый получился мотоцикл. Только крыло переднее какое то не обычное
