строю кросяк из минаря
EvgeniyMonoliy
- Мотоцикл: В процессе сборки
Re: строю кросяк из минаря
А его форма??Ведь для потока воздуха как по мне не допустимы повороты в 90 градусов как на минске??Или это не важно??Например увеличить ресивер или предать ему более гладкую для потока воздуха форму??
это не важноEvgeniyMonoliy писал(а):А его форма??Ведь для потока воздуха как по мне не допустимы повороты в 90 градусов как на минске??Или это не важно??Например увеличить ресивер или предать ему более гладкую для потока воздуха форму??
EvgeniyMonoliy
Ооо забыл спросить, какую цепь на мои звезды ставить от чего или с какими параметрами??(Звезды ЧЗ 125)
EvgeniyMonoliy
Источник: книга Григорьева "Мотоцикл без секретов". Прочита статью там про форсировку мотоцикла Минск 105 (106). Подойдет ли эти параметры на движок от Минск 3.111??))
да мотор один и тот жеEvgeniyMonoliy писал(а):Источник: книга Григорьева "Мотоцикл без секретов". Прочита статью там про форсировку мотоцикла Минск 105 (106). Подойдет ли эти параметры на движок от Минск 3.111??))
10f12SEGA писал(а):Не 10 объёмов,а 20.
EvgeniyMonoliy
А вот скажите Ув. hawal да и остальные, стоит ли делать действия, описанные там??
С картером двигателя следует произвести следующие работы:
вставить и надежно закрепить кольца в обе половинки картера, уменьшив диаметр кривошипной камеры до 121 мм,
сменить сальники, чтобы они выдерживали давление в кривошипной камере не менее 0,8 кг/см2. В цилиндре двигателя установить фазы: выпуска — 164°, продувки — 108° и впуска — 128° (рис. 66).Всмысле расширить окна впуска выпуска и продувки что бы изменить фазы газораспределения??))
Вообщем по этой ссылке статья http://moto-planeta.ru/motominsk/tuning ... minsk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне хватит вот 12 л.с и просто стабильной работы мотоцикла))Не гонюсь за 11 тыс оборотов))
ну смотри сам,если тебе нужен тяговитый мотор,не обязательно резко раскручивающийся мотор,то можно подпилить не много окна,но это лучше не ко мне,но имхо облегчать кв нет смысла,имееться ввиду уменьшить диаметр щек,если не торопишься то щас статейку об этом деле кину
EvgeniyMonoliy
Буду благодарен за статью))))Конечно не тороплюсь))
- Shurik1488
Если облнгчать коленвал то на малых оборотах мотоцыкл попросту ехать не будет
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_tun ... 625681.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; вот,это при условии если оставить окна родными или доработать не значительно
EvgeniyMonoliy
А что дадут пиленные окна как в статье??Вот эти самые измененные фазы??Не в плане мощности а в плане характеристик что меняется по работе двигателя?
крутиться хорошо будет,более высокие обороты будут,тягу на низах потеряешь,хх высокий станет,а так все останется тем же,надежность пострадает значительноEvgeniyMonoliy писал(а):А что дадут пиленные окна как в статье??Вот эти самые измененные фазы??Не в плане мощности а в плане характеристик что меняется по работе двигателя?
EvgeniyMonoliy
Всмысле надежность??что именно??
