Минск 1991 года Желтый
kzl303
Re: Минск 1991 года Желтый
Сообщение kzl303 »
катушечку в смысле датчик генератора?,нет вроде бы не задевает,ровно сидит ровно крутиться место посадочное впорядке
насчет вилки от 4 юпы,не станет ли чоппером мой минск? :mrgreen: и как быть если ставить родное колесо на эту вилку?,промежуточные втулки вставлять к перьям,или так встанет минское колесо на нее?
Немного чоопер будет,если амортизаторы не поменяешь на ижевские.Сам точно не знаю.Лучше от восхода ставь.
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
по вопросам отпишусь свет так и должен быть вилка лучше от восхода про холостые почисть карб открути краник с бака и почисть продуй в это может быть проблема
kzl303
Сообщение kzl303 »
как вылечить проблему со светом?
Mihaylenko
на маленьких оборотах свет сильно тусклый?
kzl303
Сообщение kzl303 »
наоборот на маленьких он яркий!
а когда газу даешь? тускнеет? у меня та же проблема, надо бкс менять...
