Минск 1991 года Желтый
kzl303
Сообщение kzl303 »
В общем и я стал обладателем этого чудесного мотоцикла! рад как не знаю кто
Мотоцикл 1991 года,есть СТС и номер,при желании можно найти владельца и снять его с учета,но мне это пока что не надо так как нет прав
Продавался он на авто ру,стоял за 10000 рублей,было написано проблема с проводкой,надо поставить новую.Когда приехали смотреть выкатили его,заколхоженный (на колесах колпаки XD,на руле мех)),ручки всякие колхозные и т п
Посмотрев увидели что проводка просто разорванна,но человек дал новую(но китайскую видно все цвета другие)в итоге взял его за 7000 Привезли его в гараж подсоеденили на прямую и с первого раза он завелся
в общем минусы:1)обрезан глушитель,2)что то со сцеплением,его отпускаешь он трогается как скутер и не едет вообще ,только на малых оборотах пытается как то ползти,газу даш стоит на месте и ревет,3)и надо провести косметический ремонт
Критикуйте,принимайте в ряды,и помогайте )))
Re: Минск 1991 года Желтый
сцепление просто буксует, смотри не перетянут ли тросик и в каком состоянии диски сцепления
kzl303
Сообщение kzl303 »
Не,тут дело мне кажется в пружинах,уж больно легко одевалась крышка которая на пружинах держится на сцепление,чуть поддел и все,чуть ли не пальцем можно пружину достать,а мне кажется там жестче должно быть
можно добавить ещё диск или закрутить пружины
kzl303
Сообщение kzl303 »
а вот еще вопрос,почему кик стартер лапка проскакивает,думал шлицы сточились,а на самом деле все нормальное,что за парадокс?,корзина что ли не родная стоит? то есть если кик прислонить ближе к картеру то все отлично ,а если он как стоит обычно,то проскакивает.
глянь на полумесяц и на корзине шестерню смотри( не знаю как она правильно называется)
kzl303
Сообщение kzl303 »
будем копать,в планах надо глушитель поменять,крышку бордачка найти ,одной не хватает,поменять прокладку и сальник крышки сцепления.
kzl303
Сообщение kzl303 »
что еще может быть такое знаю что с карбером но все же что,мотоцикл работает вроде более менее тихо и потом как будто ему на всю газ выкрутили не с того ни с сего орет как резанный,а газу даешь ничего не происходит,западает заслонка что ли? если да ,то что делать?
Сергей 111
Мотороллер "Муравей"
Сообщение Сергей 111 »
А ты спинку снял, а то он на auto.ru был со спинкой.
kzl303
Сообщение kzl303 »
неее этот был без спинки вроде когда я фотки там смотрел это было в апреле я его покупал,может ты что то путаешь?
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
вынь заслонку, и разогни её так чтобы не застревала, или тросик может застревать
hanil
Мотоцикл: Минск кроссовик!
Сообщение hanil »
У меня тоже лапка кик стартера проскакивала замени шестерню на корзине,пружини в корзине не вкручуй лучше добав диски и смотри что бы верхний диск був не металичиский,с карбом-посмотри заслонку может игла не закреплена!
kzl303
Сообщение kzl303 »
в общем со сцеплением все решено подтянул пружины все поехало,ребята парадокс проблемма,ехали ехали бац он заглох,потом завелся но не тянет опять,и потом просто перестал заводится! Искра есть мощная,под свечу лили бензина ни в какую! даже хлопков нет,что с толкача ,что так,может уже кольцам поршневым плохо?
ruj
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение ruj »
мб где сальникам кердык и воздух сосет?
kzl303
Сообщение kzl303 »
вот еще парадокс такой,До того как стали делать,то есть до подтяжки пружин сцепления,и до замены зальника лапки кпп и кик стартера мотоцикл заводился идеально! с руки прям,вчера же заводился только раза с 10 ,что это такое?
