2,06 если не ошибаюсьbulletshenkursk писал(а):Скажите пожалуйста предаточное число или сколько зубьев на корзинке и звезде кв у Восхода?
корзина от Восхода!
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Re: корзина от Восхода!
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
step_nso, и это правильный ответ.
Спасибо. В интернете только что нашёл статью. Вот а у Минска 2.75.
- step_nso
Да не за что, самому приятно когда что то вспоминаешьbulletshenkursk писал(а):step_nso, и это правильный ответ.Спасибо. В интернете только что нашёл статью. Вот а у Минска 2.75.
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
step_nso, в данный момент маялся с этими офисами на компьютере. А с колёсами определился давно,резина уже заказана Митас по оптовой цене из Чехии, в апреле будет у меня. Со звёздами пока не определился, но это не к спеху...
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
ВЫсчитал,что если поставить восходовскую корзинку и звезду кв, заднее колесо 16" с профилем 3.5", ведомая звезда z43, то ведущую тогда надо будет z12 и будет похоже на Минск с ведущей звездой z15.
Как-то так.
- step_nso
Да-да-да, помнится что что-то подобное я уже писал.bulletshenkursk писал(а):ВЫсчитал,что если поставить восходовскую корзинку и звезду кв, заднее колесо 16" с профилем 3.5", ведомая звезда z43, то ведущую тогда надо будет z12 и будет похоже на Минск с ведущей звездой z15.Как-то так.
Получается с ведомой на 46з будет оптимальный вариант ,подбор ведущей звездочкой п.числа будет очень вкусный для дорожного мота
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Больше всего мне на Минске нравилось ездить с ведущей звездой z15. Тогда по программе Минск с восходовским колесом будет как стоковый Минск со звездой z16.(При желание можно z17 попробовать будет). ( И в том и другом случае корзина сток). Тогда получается,что заморачиваться с восходовской корзиной незачем. Доказано теорией.
С восходовской корзиной и набором звёзд передачи 13/46 характеристики будут схожи с характеристиками минской корзины и набором звёзд 16/43.
- step_nso
Похоже у меня мозг совсем уснул...Тогда по программе Минск с восходовским колесом будет как стоковый Минск со звездой z16
У меня нет программки, а от цифр голова уже кругом...
Последний раз редактировалось step_nso 06 мар 2013, 02:40, всего редактировалось 2 раза.
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
ей, Булеть 15 зубов сидить на кол .вала возход,на корзинка я тоже хачу узнать,.......на минск 12 зубов ,передачное число из двигатель на коробку 2.75,......а откоробку на задное колесо 3.07, ета на двигател,3.112.12---13 ,степень сжатия 9,...лощадь на 10 !для сельской местности!
- step_nso
С восходовским вариантом передаточное число с КВ на КПП=2,06 Вы это хотели узнать?veselin ivanov писал(а):ей, Булеть 15 зубов сидить на кол .вала возход,на корзинка я тоже хачу узнать,.......на минск 12 зубов ,передачное число из двигатель на коробку 2.75,......а откоробку на задное колесо 3.07, ета на двигател,3.112.12---13 ,степень сжатия 9,...лощадь на 10 !для сельской местности!
- veselin ivanov
я хочель зубов на корзинка,я хочель положить,12 зубов на кол.вала оригинално,......и корзинка из возход ,и при етоть положение я надо знать моторная цеп ,будеть длиная ,...или короткая !поняль Степ
- step_nso
По какой-то причине звездочка КВ Минск и корзина сцепления Восход не подходят,там или шаг разный или ширина звезд разная, уже не помню по какой именно причине, но то что не подходит(так чтобы раз и вкорячил) это 100%veselin ivanov писал(а):я хочель зубов на корзинка,я хочель положить,12 зубов на кол.вала оригинално,......и корзинка из возход ,и при етоть положение я надо знать моторная цеп ,будеть длиная ,...или короткая !поняль Степ
- veselin ivanov
если втавишь звездочка на 15 на кол.вала,.......товар на двигатель будеть болшой,и поетому я говарю что рязница из 12-до 15 зубов бальшая!
- step_nso
veselin ivanov, В предыдущем моем сообщении я ответил на твой вопрос?
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
На минской корзине шире цепь,шаг один.
