есле он делает и под станд то нада ребра жесткости делать из металопрофиля. самое главное НЕ ОСТАВЛЯТЬ ТАК КАК ЕСТЬ.Kross писал(а):молодец, продолжай в том же духе.
да насчет укрепления рамы, там можно наварить ребра жесткости, думаю будет достаточно, там большой нагрузки не будет.
Постройка Минска под кросс
- Sanoyk
Re: Постройка Минска под стант-кросс
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3 - Откуда: Свердловская обл.;г.Ревда
Вчера не успел ребра жесткости сделать... Они будут в любом случаи! Я так думаю он скорее под кросс будет сделан чем под стант
Kross
если действительно будет заниматься стантом, то зад нужно укреплять конкретно.Sanoyk писал(а):есле он делает и под станд то нада ребра жесткости делать из металопрофиля. самое главное НЕ ОСТАВЛЯТЬ ТАК КАК ЕСТЬ.Kross писал(а):молодец, продолжай в том же духе.
какой сваркой лучше варить раму?
- Sanoyk
всеровна нада укреплять! есле не укрепишь то под твоим весом от того что пару раз на кочнку наедишь ети трубы выгнутся назад
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
я фото не могу залить в альбомы так то бы скинул картинку где буду укреплятьSanoyk писал(а):всеровна нада укреплять! есле не укрепишь то под твоим весом от того что пару раз на кочнку наедишь ети трубы выгнутся назад
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
кросс получается у меняKross писал(а):если действительно будет заниматься стантом, то зад нужно укреплять конкретно.Sanoyk писал(а):есле он делает и под станд то нада ребра жесткости делать из металопрофиля. самое главное НЕ ОСТАВЛЯТЬ ТАК КАК ЕСТЬ.Kross писал(а):молодец, продолжай в том же духе.
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Вот что примерно получается. Дорожный просвет в рабочем состоянии 500 мм.
- Sanoyk
о! круто, молодец
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Нужна ваща помощь
Моник получился высокий, укорачивать его уже некуда
Придется садить его вниз. Думаю сделать прогрессию, но я в ней полный 0
Помогите сделать (расчитать) прогрессию... Весь интернет уже облазил
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
просвета в 500 мм не получится никак
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Посмотрим, это пока что черновой вариант... Надо прогрессию делать! И там уже все видно будет.Minskovod 12rus писал(а):просвета в 500 мм не получится никак
Subarok
500мм просвета - ты на него с лестницей или табуреткой будешь забираться?
Для чего так много? Вполне хватает 250-350
- Sanoyk
да уж знакомая сценаDiMbAsSs писал(а):Нужна ваща помощь![]()
он будет заплыгивать с разбега как раньше казаки на коня своегоSubarok писал(а):500мм просвета - ты на него с лестницей или табуреткой будешь забираться?
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Рост вполне позволяет. Сегодня возникла проблема с вилкой из за которой придется делать его ниже... Еще вопрос от чего можно взять вилку с минимальными переделками. Нужная длина 800 мм.Subarok писал(а):500мм просвета - ты на него с лестницей или табуреткой будешь забираться?
