Мой ММВЗ-311212
Re: Мой ММВЗ-311212
New_Bot_Alex писал(а):
KRI4 писал(а):а гдето я тут читал что м8 плохое хотя в книжке моей так и написано!и написано 0.4л потом долить до 0.5л)завтро проверю карб к вечеру отпишу!так масло м8??(ктото на форуме говорил 1.5литра надо :shock:
Любого моторного масла вязкостью 10w40, заливай смело! Масло идёт 0.5 литра.
не скажи, некоторые масла плохо влияют на минское сцепление.
автор, м8в лей, оно нормальное.
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
короче любое масло 10w40??и 0.5??а через сколько км менять???а промыть надо кп после старого масла?
Товарищ, нервы зажми ты в узду...
Сел на мотоцикл - не охай не ахай!
Не дергай п"зду
Коль есть документы - посылай всех в П….
Нет документов - САМ ИДИ НАХ...
Re: Мой ММВЗ-311212
KRI4 писал(а):короче любое масло 10w40??и 0.5??а через сколько км менять???а промыть надо кп после старого масла?
Тебе же по-русски написали:"Лей М8!" Или АС8 (старое название). Или - МС20. Меняй раз в две-три тысячи км. пробега. Или - перед началом сезона. Масло тоже портится в период длительного простоя мотоцикла. 492,5 мл. лей!
criss90
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение criss90 »
Dak esli hoces stoto po kruce, leei dextron3(sintetika),ili 2(polusintetika) on kak raz b polzu dla sceplenie u minsku,statno ljotsa v ovtomatnih korobkax legkix avto.
Quattro power
Re: Мой ММВЗ-311212
criss90 писал(а):Dak esli hoces stoto po kruce, leei dextron3(sintetika),ili 2(polusintetika) on kak raz b polzu dla sceplenie u minsku,statno ljotsa v ovtomatnih korobkax legkix avto.
Не стоит лить дорогущий DEXRON (один литр - 10 евро) в картер "Минска"!
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
вообщем завтро буду искать м8 как в книге написанО!но если не найду буду брать 10w40)куплю еще маленький фильтр как у друга если найду)
Не дергай п"зду
criss90
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение criss90 »
nicego u bas cenniki u nas on gde to 7-8 dollarov stoit za litr.esli sliskom dorogo lei 10w40 motornuju maslu,kvalitativnuju,luche mineralku,i bsjo.a filtr gde budesh stavit??
Quattro power
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение kvarts »
Покупаю в атобусников АС8, мотоцикл всегда работал на нем. только хорошие впечатления
3.112, 1990 г.в, карб пакко
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
фильтр такой маленький прозрачный для бенза)была тема на форуме видел!
Не дергай п"зду
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
вообщем поставил карб завелся сразу но настройки все збил(((
пытался настроить поначалу ехал потом на холостом работает газует а на передаче даже не трогается(((((((как не крутил воздух на пакко не помогло(((((
сцепление не до конца отпускает но до чистки было норм(((
в чем проблема?
помогите
Не дергай п"зду
criss90
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение criss90 »
mozet bnozduh gde to sosit,etot malenkii filtr, zlo,kogda b bake malo benza tam pojavljaetsa bozdusnaja probka, i bez nemozet postupat v karb,mozet eta i est tvoja problema?
Quattro power
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
не фильтр не ставил))шланг енадо другой этот резать не хочу((9
было заменено масло!!но я думаю дело не в этом(
Не дергай п"зду
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
Вообщем с другом отрегулировали карб и сцепление!все огоь просто подняли на 1 деление иглу)но всеже по мне он едет серовно как то ни так но едет и едет не плохо)всем спасибо
Не дергай п"зду
KRI4
Re: Мой ММВЗ-311212
Сообщение KRI4 »
сегодня решил завести в деревню его!и тут бац завожу егог прогрел только трогаться заглох завел кое как проехал 50 метров и ста колом не заводиться!ни с толкача ни с лапки...хз что это свеча мокрая но сушил,искра есть карб продул((((что за херня?
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
KRI4 писал(а):сегодня решил завести в деревню его!и тут бац завожу егог прогрел только трогаться заглох завел кое как проехал 50 метров и ста колом не заводиться!ни с толкача ни с лапки...хз что это свеча мокрая но сушил,искра есть карб продул((((что за херня?
Льёт карб.
