Минск 1991 года Желтый
kzl303
- Мотоцикл: Минск
Re: Минск 1991 года Желтый
кто то говорил что если одно поршневое кольцо лопнет как раз такие симптомы
- _DimaN_
- Мотоцикл: солянка 3.112.12 и планета 5(продана)
Да не, если б оно лопнуло и не заклинило то мот бы прост плохо заводился или ваще не заводился и фигово тянул! Ты включаешь неётралку мот толкаешь а колесо не крутится? Если так то тут точно не в цпг дело!
kzl303
- Мотоцикл: Минск
нет как раз на нейтрали он катится
kzl303
- Мотоцикл: Минск
пропахало поршень вылетело стопорное кольцо!....кто его так ставил непонятно,улетело почти до свечки,собрал родной двигатель из разных половинок(пришла посылка от Каляна)
обе половинки подошли отлично друг под друга как родные! бывает и такое,не шумит ничего,нет биения ,тяга в порядке,воздух нигде не сосет,Минск снова в деле
kzl303
- Мотоцикл: Минск
на следующий год мотоцикл будет разбиратся до рамы и красится,сейчас скоро встанет в консервацию по причине моего ухода в армию.
kzl303
- Мотоцикл: Минск
вилка от четвертого юпитера встанет? просто у меня очень поднят зад у мотоцикла хочется вперед вилку подлинее,и такая имеется.
kzl303
- Мотоцикл: Минск
почему может слетать цепь ? натяжка нормальная,звездочка держится,колесо прикрученно,может резинки пора менять?
- Dimon48rus
Колесо заднее ровно стоит?
kzl303
- Мотоцикл: Минск
да! все ровно,парадокс какой то
может из за резинок?
- Dimon48rus
А может пора менять сами звездочки?
kzl303
- Мотоцикл: Минск
да нет,выработки нету на задней!,передняя тоже впорядке...а вот резинкам хана полная,они гуляют в посадочных гнездах
вилка передняя от юпы 4 встанет?
у меня тоже самое стало. зимой катался всё норм было потом поставил в гараж через неделю выхожу заводить двиг стоит намертво ни с толкача ни с кика не заводится заднее колесо крутится только на нитралке. сейчас разбираю ЦПГ
kzl303
- Мотоцикл: Минск
давненько я тут не появлялся,а точнее все время пока находился в армии,ну вот дембельнулся в конце октября и сразу решил продолжить ремонт и востановление своего минчика
Мотоцикл переехал в деревню из за отсутствия гаража в москве,деревня далеко поэтому с ремонтом стало сложнее но тем не менее сделано следующие
1)заменена полностью поршневая группа
2)куплен новый глушитель,теперь осталось нормально обмотать азбестовой нитью место стыка с приемной трубой под хомутом
3)установлена новая проводка,китай правда голимый но все равно
4)куплен задний фонарь взамен старого разбитого
5)кожухи цепи
по весне в планах красить мото так же в желтый как он и идет по докам
В ходе ремонта возникло несколько вопросов а именно
1)когда едешь ночью на ближнем или дальнем всете,при повышении передачи свет становится лучше,не правильно подсоединена проводка или генератор врет?
2)передняя вилка умирает уже,подойдет от восхода 3м вилка?,или от Юпитера 4?
3)на холостых мотоцикл никак не хочет работать!чистили карбюратор ,регулировали,поднимали опускали иглу,самый парадокс ставили карб к 65 от юпитера,с его родными жеклерами,потом в него же ставили жеклеры от к 62,один хрен не работает на холостых!что может быть?поршневая,сальники прокладки все новое!
5)кожухи цепи
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
1)Ротор нверно задевает катушечку.Потому что у меня так-же,но у меня ротор бьёт из-за раздолбанного посадочного места.
2)Подойдёт и от восхода и отюпитера.
3)Не знаю.
3)Не знаю.
