возникало) но скорее не из за конструктива мотора, а из-за неправильной эксплуатации: предыдущие хозяева-пионеры ездили без масла, из за этого повело первичный вал. ох и намучился я соединять половинки картера...bereza писал(а):при сборке мотора проблем с коробкой не возникало. Ох не люблю я восходы из-за коробки. Стоит у меня такой же кросс с таким же мотором, коробка в хлам
Минск 3.221 Эндуро
- seishi
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115, ММВЗ 3.221
Re: Минск 3.221 Эндуро
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
да, коробки на восхондовских движках это ж[ой!]а, что бы разобрать приходится скидывать движок с рамы и половинить,а ломается она там часто, особенно 4 передача, а на минске вообще красота крышку скинул и нет проблем да и лазить туда не приходится
- seishi
да уж, на минске всяко удобнее)
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
и не такая хлипкая)
- seishi
http://www.youtube.com/watch?v=IMMSRTqMSgU" onclick="window.open(this.href);return false;
немножко видео))
немножко видео))
сфоткай задний грязевой щиток, тот что под седлом
- seishi
само крыло или подкрылок-перегородку, который закрывает двигатель?
перегородкуseishi писал(а):само крыло или подкрылок-перегородку, который закрывает двигатель?
Регулируй еще,мотор тупит вначале,после четверти газа более/менее.
В конце кончился ресурс?
- seishi
хорошо, завтра сфоткаюbereza писал(а):перегородкуseishi писал(а):само крыло или подкрылок-перегородку, который закрывает двигатель?
да, тупит вначале очень сильно. подумываю уже, что это из за "резонатора" моего.--KILLER-- писал(а):Регулируй еще,мотор тупит вначале,после четверти газа более/менее.
в конце жиклер засрался)))
- seishi
вынашиваю мысль приладить вакуумный карбюратор с диффузором 37мм (ибо имеется такой). но предполагаю, что будет провал, ибо не уверен что он будет правильно работать на 2т моторе. может имеет кто опыт, а не предположения?
- seishi
NIKA писал(а):Как наконечник на резонатор делал?
могу сказать то что вижу - снаружи труба из нержавейки (возможно просто проточеная труба, а возможно выточено из болванки), сбоку в нее запрессованы заглушки, в заглушках отверстия с резьбой. в эти отверстия с обоих сторон ввернуты простые стальные трубки. внутри не знаю точно как устроено (не разбирал), но смотришь внутрь на просвет и возникает мысль, что там ничего нету, т.е. просто пустая сквозная банка и все. вероятно так и есть) но звук выхлопа все же глушит неплохо.
А на счет вывода выхлопной трубы ты раму переваривал или как а то у меня вся работа встала.
ЭНДУРО - ЖИЗНЬ
- seishi
мне уже досталась переваренная рамаNIKA писал(а):А на счет вывода выхлопной трубы ты раму переваривал или как а то у меня вся работа встала.
