Мой Минск Лидер
Re: Мой Минск Лидер
Нормальный такой минск!
8765437654
Мотоцикл: планета 5 2003г
зид актив 50 4т 2008г
минск лидер 2005г
Re: Мой Минск Лидер
Сообщение 8765437654 »
Barin писал(а):Отлично! Только нужно отмыть двигатель,может быть убрать наклейку с бака. А почему последние фото без зеркал?
я его есчё не разу не мыл
наклейку уберу когда тепло будет
8765437654
минск лидер 2005г
Re: Мой Минск Лидер
такая проблема мотоцикл быстро перегреваеться глохнет и пока не остынет не заводиться.Проезжаю гдето 1км и глохнет.В чем может быть причина????
Re: Мой Минск Лидер
может смесь бедная
8765437654
минск лидер 2005г
Re: Мой Минск Лидер
Zmicier писал(а):может смесь бедная
смесь 1:40 масло М8 бензин аи-92
mishka
Мотоцикл: минск 3.112.11 скутер storm-l
Откуда: Россия,Пермский край,красновишерский район,д.Паршакова
Re: Мой Минск Лидер
Сообщение mishka »
нужно 1:20 лить,я дак так делаю
8765437654
минск лидер 2005г
Re: Мой Минск Лидер
mishka писал(а):нужно 1:20 лить,я дак так делаю
попробую 1:20 но из-за этого так быстро греться не может думаю
Re: Мой Минск Лидер
а почему цилиндр снят, кольца менял?
8765437654
минск лидер 2005г
Re: Мой Минск Лидер
Zmicier писал(а):а почему цилиндр снят, кольца менял?
я сначала думал проблема с поршневой снял цилиндр а там поршень убитый и 1 кольцо сломано но цилиндр не задрало .Подобрал новый поршень и кольца с цилиндром специально в магазин ездил чтобы более точно поршень подобрать .
Поставил все нормально тепловой зазор на кольцах 0,05 мм но проблема осталась только компрессия лудше стала.
На старом поршне я проезжал 1 км и глох
на новом проезжаю 1 км и глохну всё по старому
Re: Мой Минск Лидер
что значит перегревается, ты хочешь сказать что за 1 км не прикоснуться к картеру, вода шипит на рёбрах?
Через 1 км всегда глохнет или иногда, сколько это по времени 1 км - 1 минута?, когда на хх тоже глохнет?
А может у тебя топливо в поплавковой камере заканчивается за 1км и очень медленно набирается т.к. засорён краник.
Для начала нужно ислючить систему зажигания последовательной заменой на заведомо рабочее:
1) свеча, 2) БКС, 3) датчик, 4) бобина, 5) генератор.От самого простого к сложному.
Когда всё это проверишь пиши.
