не заводится лью бенз под свечу даже не чихает.сальники новые кольца новые зажигание отрегулировано карб чистый
- tekirinmoto
Re: не заводится
а у меня мотоцикл в гараже стоял 4 года и его не разу не заводили , щяс решил завести свой МИНСК не заводится что делать??
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: не заводится
Danil ,для начало прочисти бензокраник,шланчик,карбюратор,масло в фильтре.Компресию мерил в цилиндре? Вероятно кольца компресионные залегли,снимай цилиндр и смотри
Re: не заводится
А чем можно измерить компрессию в цилиндре?Pleshkov писал(а):Danil ,для начало прочисти бензокраник,шланчик,карбюратор,масло в фильтре.Компресию мерил в цилиндре? Вероятно кольца компресионные залегли,снимай цилиндр и смотри
Pleshkov
Re: не заводится
Прибором специальным.Еще еще один метод он только колхозный.Палец всовываешь в свечное отверстие,дергаешь киком,если палец сильно вырывает от туда,тогда компресия есть
,но лучше прибором измерить
Re: не заводится
искра естьtekirinmoto писал(а):Искра есть?
Re: не заводится
создай свою тему и пиши в ней свою проблемуDanil писал(а):а у меня мотоцикл в гараже стоял 4 года и его не разу не заводили , щяс решил завести свой МИНСК не заводится что делать??
Re: не заводится
2 ссылка еще похожа но там не наисано в чем была проблема
Re: не заводится
я воздухан снял к карбу со стороны воздухана руку ставлю киксу пинаю от туда сина воздух бьет.так должно быть?
- petr0v
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
Re: перестал заводиться на холодную
оказалось, свеча была плохая.
Спасибо.
Спасибо.
Pleshkov
Re: не заводится
С толькача пробовали заводить? Замени свечу.Подсос воздуха смотри.Еще как вариант может бабина быть виновной.
Re: не заводится
с толкоча уже 2 км набегал .свечу вчера новую купил.у мя сальники на коленвали странно стояли возле отверстия выгнуты в сторону подшипника типо конусомPleshkov писал(а):С толькача пробовали заводить? Замени свечу.Подсос воздуха смотри.Еще как вариант может бабина быть виновной.
Re: не заводится
из за этого может бытьjon4263 писал(а):я воздухан снял к карбу со стороны воздухана руку ставлю киксу пинаю от туда сина воздух бьет.так должно быть?
