не могу завести минск "лидер"
всем привет! помогите советом у меня минск "лидер" прошлым летом был исправен зиму простоял и перестал заводиться даже с толкача, что можно сделать?
если есть выложите инструкцию по сборке разборке мотоцикла!
- _DimaN_
- Мотоцикл: солянка 3.112.12 и планета 5(продана)
Re: не могу завести минск "лидер"
Выверни свечу и залей в цилик не много бензина! Должен завестись если всё норм
А искра вообще есть?
искра есть!
залил немного, раз топнул, завелся, но тут же заглох._DimaN_ писал(а):Выверни свечу и залей в цилик не много бензина! Должен завестись если всё норм
- excellent
- Мотоцикл: Минск 3.112 87 год
Бензин в баке был старый, замени его, может поэтому... Заведи с толкача прогрей и все должно быть норм.swetoslaw писал(а):залил немного, раз топнул, завелся, но тут же заглох._DimaN_ писал(а):Выверни свечу и залей в цилик не много бензина! Должен завестись если всё норм
всё сделал завёлся но через пол минуты начал глохнуть повернул чуть ручку газа на себя и заглох. на стыке выхлопной трубы с корпусом глушителя потек бензин!!!!_DimaN_ писал(а):Подсоси полный карб, плесни ещё немного бенза и столкача!
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
- NAV1GATOR
- Мотоцикл: Минск
Юзай форум. Есть куча книг и статей и точно-таких-же тем!swetoslaw писал(а):если есть выложите инструкцию по сборке разборке мотоцикла!
Минск 3.11211
всем спасибо! заменил бензин, прочистил карбюратор, завелся без проблем как новый!
Не завадится с ножки.
Проблема такая. Ехал 90 км/ч и заглох, стал завидить, с ножки незаводится, а с толкача заводится. Что это может быть? До этой поездки с ножки заводился отлично.
Re: Не завадится с ножки.
Что? Никто незнает что это может быть?
Позвольте и мне вопрос. Минск не потянул тронуться на песчаной горке и заглох. После этого он не хотел заводиться с кикстартера. Случай не единичный. Но потом всё нормализуется . Что происходит с двигателем в этом случае ? Не понимаю логики почему так происходит.
