Реально незачем извинятся! Я вот ша думаю может не нада? За отсыл наверно дорого сдерутGuzoff82 писал(а):Санёк, сорри, замотался совсем, полдня защиту рук клепал, а потом с мерсом ковырялся... до почты никак не дойду, всё в силе, наклейку постараюсь завтра отправить.
Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
- Sanoyk
Re: Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
- Sanoyk
Вот за сегодня почти сделал морду. Сделал щиток как у кроселей и добавил галагенку, осталось еще верхнее крепление етой конструкции сделать потом почистить и готово.
- Sanoyk
Вот что сделал за сегодня
Как то так
Как то так
- Sanoyk
Итак почтовый ящик высох и утановлена на его галогенка12в.
Потом установил на монстЕра
Занимался боковыми крильями
Видок спереди чет неучачный
Заканчиваю работу с крильями
Погрунтовал
Мах125 в гости заехал
Вот еще сделал такую штуковину шоб цеп не тер по маетнику
Ета пласмаска от ваз 2106 успакоитель моторной цепи
вроде.
Ну пока на сегодня что мог то сделал. Вдальнейшем планирую доделать ловушку цепи и проверить ее в ходу. Всем спосибо за внимание!
Погрунтовал
- Guzoff82
- Мотоцикл: Опель кадет караван
Всё нормально, только смущает немного передний щиток на фаре, может, его немного от вилки вперёд вынести?
--- Держи дистанцию! ---
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ага, и как то немного выгнуть что ли...
- Guzoff82
Саня, покрась резак термостойкой краской из баллона, не пожалеешь, +1 к внешнему виду будет железно! Сам лично видел такую краску в чёрном, красном и серебрянном цвете.
- Sanoyk
Еее по поваду морды то укоратить внизу смогу только на 1см и еще я хотел там выпилить какието зубчики или шот такое вроде
Резак буду красить черной краской и Миш не волнуйся ана у меня термостойкая давно уже купленая ждет:-)
Выгинать буду только язычек в верху. Посмотрите на фотках кросели такие у их морды как у меня
я и так галагенку впихнул нехотя.
- Sanoyk
Ну вот сегодня сделал ловушку
Ролик от стиральной машины
Еще желаю сделать немного отверстий для красоты и плюс поставить ролик типа натяжника цепи на пружине
не помешает вставить в ролик стальную втулку и смазать литолом и по бокам стальные шайбы. Чтоб сталь по стали работала, иначе клинить будет и внутреннее отверстие разбивать.
- Sanoyk
Ее тот ролик что в ловушке там стоит пальчик из поршня исалидолом смазано, а вот про тот ролик что еще хо сделать ближе к мотору то там еще не придумал как лутше сделать. Есле сделать шоб все стальное было так цепь быстро убиватся будет и ето плохо
Былоб хорошо вашей поддержки немного
я на свой на маятник в районе оси крепления приварил изогнутую дугой пластину. К ней прикручиваю винтами сменные капроновые (или что то похожее, в идеале бы из фторопласта) накладки. Когда мот без нагрузки цепь тихо скользит по накладке, когда садишься- то цепь над ней. За 1000км 1 раз сменил.
А ролик под низ можно сделать и жестко закреплёным. Но в идеале обязательно обрезиненым штоб не шумел и на подшипниках. Просто нужно подобрать его расположение и все. Посмотри на заводские.
Процесс идет потихоньку, не забросил, делаешь же, а это гут.
0фф. я вон свой раскидал- надоело тупо катаццо, решил кой чего переделать.
- Sanoyk
У меня стоит не накладки а успокоитель от жигуля который запросто можно купить в магазине за капейкиMtx125 писал(а):я на свой на маятник в районе оси крепления приварил изогнутую дугой пластину. К ней прикручиваю винтами сменные капроновые (или что то похожее, в идеале бы из фторопласта) накладки. Когда мот без нагрузки цепь тихо скользит по накладке, когда садишься- то цепь над ней. За 1000км 1 раз сменил.
Цепь скользит, а когда сажусь то немного цепь над ней и када еду то цеп по ей не трет думаю все норм.
Вот про етот ролик думаю много или жостко или на пружинке шоб при повороте маетника он менял свое положение и натягивал немного цепь. Думаю польза будет
Да процес идет и будет ити пока время есть свободное
По раме совсем мало асталось совсемь мелочи скоро скоро полная покраска проводка и сборка!
Леха приедь комне в гости будем катать на моем по говна де хоч
- Sanoyk
Вот оно чо
Сделал ролик такой вот интересный
резиновый на подшипниках с пружинкой и с губками с такими
Леха! Тада!!! Сделал тормаза
Вот ето все что сделал за сегодня
Кстати выехал на моте проверить тормаза выехал на травку разогнал и потормазам меня как понесло и шлепнулся я боком
мот целый я тоже завел дальше погнал
кароч тормазулька норм тормозит на сфальте и на грунте аж камни и песок летит
Спасибо за внимание приходьте ще
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
о, да неплохо получается.. зад нужно опускать, а то оно всю картину портит))
