Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
Sven_Optima
Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в
Re: Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
Сообщение Sven_Optima »
PAWEL2000 писал(а):Да и у меня снегу по пояс при росте 180+ см ток по укатке катнеш )) Да и буран для зимы есть :lol: ,так что тоже хочется ,но не так)))
З.Ы Ночь -38 день -28,-30 ветер( :( ..К 10 числу вроде потепление обещают) :)
ясно
Minskovod 12rus писал(а):Полировку совсем не видно, будто шкуркой потерли. оборотов жалел, или нажима? :) 15 минут на крышку - как-то маловато
ничего не жалел!!!
не видел результат я, по этому остановился...
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
Simvolist
Сообщение Simvolist »
молодцом! фотки приятные)! природа как у меня прям)
напоминают мне мои одни из первых покатушкек на минске зимой)
наклейки норм)
Sven_Optima
Simvolist писал(а):молодцом! фотки приятные)! природа как у меня прям)
наклейки норм)
это мои первые зимние были)
Спасибо!)
Sven_Optima
Привет!
Довелось мне попасть в магазин МОТОВЕЛО от завода :)
Пройтись рядом с заводом. Беларусь, г.Минск пр-т Партизанский 8. http://www.motovelo.by" onclick="window.open(this.href);return false;
Честно там очень круто)))
Фото...
Вот. Дальше.
Купил я крч обтекатель прозрачный, поставлю на свой Лидер. Седло. нахрен старый чехол снял, заказал и получил уже новый дермантин, плотный такой. Впереди нужно еще красиво обтянуть ее. Так что все тип топ)))
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Эх, мой на 3 тем фото тоже когда-то таким был))) А так круто там серьезно!:)Вот тросиков яб там купил чтук 10:)! Хотя , купил ссср новые, 2 лежат, один в ходу)) за 1500 тысячи 4 троса на сцепу менял!:( Родной проходил 1200, и за 300 км 3 китая здохло:(
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Вотето рай!)
Мне бы туда..
Sven_Optima
Да, круто там...!
Попасть бы в этот магазинчик. Эх! Запасов бы сделал и будущим детям и будущим внукам)))))
Sven_Optima
Barin писал(а):Попасть бы в этот магазинчик. Эх! Запасов бы сделал и будущим детям и будущим внукам)))))
это дааа...)) :)
Sven_Optima
Всем привет!
короче. вырвался к моту. достал его, завел, прогрел, подкачал заднее колесо, подтянул цепь и прокатился..
следом начал работу.
сменил подшипники КПП, цепь моторную и корзину. повозился с 4-той передачей, она либо гавкает, либо выбивает ее.. (посоветуйте что пожалуйста.. я не знаю уже что и делать то... сначала грешил на вилки. купил новые, поменял, тоже самое. потом на кулису и подшипники, тоже купил новые и поставил.. всё та же картина.) не могу добиться ровной работы :(
поставил седло и обтекатель. дальше катать...
как только вывел
снимаю корзину.. спица от велика с этим отлично справляется...
выбил подшипники следом новый поставил..
первый выезд весной..)
в этой луже я застрял... как заехал, так и не выехал...
следом на "мойку" его :)
вот такие пироги... :)
Sven_Optima
п.с
шайбы ложил как до вала, так и после, под шестерню, подшипник подбивал... либо гавкает - либо выбивает...
Sven_Optima писал(а):п.с
Нужно добиться люфта 0,02-0,03 мм,если память не изменяет,а не просто так шайбы подкладывать.
Sven_Optima
ты думаешь я так бестолково их ложил??? лишь бы кинуть... неее... я уже 100 раз пересчитал и пересмотрел различные варианты и недочеты практически каждого элемента... но нужное не нашел. грешу на пару шестерень 4-той, либо на вал кпп..
PAWEL2000
Красавец!!))
Дмитрий, что то тема затухла..Давайте фото!! :)
Sven_Optima
Всем привет!
Давно тут не обновлялся,но хочу сказать что появилось много чего нового.
Первое и самое главное - я сдал на права!!!
Второе: мотоцикл был перевезен на машине из деревни в город. Тут я сделал четвертую передачу всего лишь подточив две шестерни участвующие в работе... проехал уже 150 км по городу за 3 дня
взял палочку ушную, краску свою и прошелся по сколам и царапинам, мотоцикл выглядит бодрее...
вот. Нашел и снял гараж.
Дальше. Захотелось немного выделиться и преобразиться. Тут я использовал диодную ленту.
Дальше у меня начали выпендриваться тормоза. разобрал и смазал солидолом кулачки раздвигающие колодки. все отрегулировал - все идеально.
Мотоцикл стал эксплуатироваться каждый день,гоняю в техникум на нем, времени ему уделяю предостаточно, после учебы сразу в гараж и до вечера..) всегда найдется, что сделать, почистить, доработать.. думаю это всем знакомо :)
позавчера решил подтянуть все гайки, чуточку прожал все крепления двигателя, болты гайки, и увлекся, гайку патрубка колена начал крутить и услышал характерный звонкий "хрусььь" ) думал резьбу сорвал, или шпильку вытянул, проглядел, а это патрубок лопнул... "не беда" - подумал я и погнал домой за другим.. все поставил, все прожал, все афигенно!!!
мотоцикл просто летит, в потоке держаться легко на нем :) работает все и это радует..)
вот такие пироги..) Фото еще будут, видео в ближайшее время заделаю...
Кстати всех с пасхой..!!
