не, хруста нет и шорканья тоже.--- писал(а):Ф.з, капни масла туда) может, притрется. а хруста никакого нет? шорканья типа?
по схеме посмотри, может не правильно собрал
схема для коленвала, а я коробку собирал )
А каким образом собиралась коробка?evgen_by писал(а):парни, нужна помощь. собрал коробку. купил болты под 6 гранник, закрутил все, красивоно! вал туго вращается. открутил малек болты, вал ходит свободно. зажимал не сильно. в чем может быть проблема? что не так собрал?
p.s. все подшипники вровень, стопорные кольца и тонкие шайбы стоят (по 2 шт на каждом подшипнике). прокладка тоже есть.
Собрано все отлично, вал звезды хорошо вращается, но когда зажимаю крышку коробки, вал начинает туго вращаться. дело здесь не в передачи.feodor писал(а):А каким образом собиралась коробка?evgen_by писал(а):парни, нужна помощь. собрал коробку. купил болты под 6 гранник, закрутил все, красивоно! вал туго вращается. открутил малек болты, вал ходит свободно. зажимал не сильно. в чем может быть проблема? что не так собрал?
Там если я ничего не путаю, диск должен при сборке устанавливаться в крайнее положение. Если все собрано верно, нужно попробовать включить нейтраль и вал будет вращаться легко.
Вал какой туго вращается?Переключения передач?Он зажимается регулировочным винтом,если его опустить,то и вал будет вращаться нормально.Если ведущий и ведомый валы-то ты где то не там подложил шайбы,или подложил слишком толстые и валы зажимает.Особенностью именно Минской коробки передач в том,что её можно собирать на любой передаче,а вот коробки мотоциклов Восход и Тула только на 4 передаче собираются.evgen_by писал(а):Собрано все отлично, вал звезды хорошо вращается, но когда зажимаю крышку коробки, вал начинает туго вращаться. дело здесь не в передачи.feodor писал(а):А каким образом собиралась коробка?evgen_by писал(а):парни, нужна помощь. собрал коробку. купил болты под 6 гранник, закрутил все, красивоно! вал туго вращается. открутил малек болты, вал ходит свободно. зажимал не сильно. в чем может быть проблема? что не так собрал?
придется видимо разбирать. жаль прокладок
На той крышке толстая прокладка должна быть.evgen_by писал(а):hawal, de snaip, спасибо. буду разбирать. вал звезды ведущей. шайбы в норме, грешу, на крышку, которая 2 подшипника закрывает, он же на 5 болтах держится.
собирал как и советуют, на 1 передаче.
да, она есть. под подшипниками по две тонких шайбы.hawal писал(а):На той крышке толстая прокладка должна быть.evgen_by писал(а):hawal, de snaip, спасибо. буду разбирать. вал звезды ведущей. шайбы в норме, грешу, на крышку, которая 2 подшипника закрывает, он же на 5 болтах держится.
