Минск Эндуро [Обновленная тема, законченный проект].
Как вам моя работа?
Отлично! Автор могёт.
28
78%
Гомно...Автор криворукий...
2
6%
Не очень, много не доработок.
1
3%
Жаль что продал...
5
14%
Всего голосов: 36
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Не учитывая мелочей - осталось мало.
Сделал макет резонатора, на выходных прогну как мне нужно будет.
Сделал рессивер, только до сих пор не могу придумать куда фильтр поставлю :weedman:
Макет резонатора:
Приделал багажник:
Доделал полностью тормоза:
Пока тестировал только с горы, тормозят нормально. Но маленькую доработку сделать и усилить...
Рессивер:
Общий вид на сегодня:
Вообще этот мотик ожидает множество модификаций после окончания постройки. Постройка/переделка таких мотиков требует финансов. Я хоть и экономлю на чем могу...Все же выходит хорошая сумма.. Со временем под накоплю финансов и деталек и буду модернизировать.
Ммм..
Спортил макет резонатора :D но прогнул его(переборщил)...
Вот фото:
Конус(Последний):
Почему прямой меня не устраивает:
Работа над резонатором идет медленно, и работаю я над ним только в выходных.
Сей час зима, похолодало, движения стали медленнее :)
Сделал цилиндрическую часть:
Получается кривовато, но подогнать смог...
Швы внутрь не попали, проварилось хорошо.
Есть конечно мелочные погрешности.. :oops: надеюсь не повлияет на работу резонатора. :)
Последний раз редактировалось Subarok 31 янв 2012, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: Минск Эндуро
Сообщение fanatyk »
метал походу оцынкован???
Живи, что бы мечать.
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
fanatyk писал(а):метал походу оцынкован???
мм..как бы нет)
Это это дверки от холодильника)
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: Минск Эндуро
Сообщение fanatyk »
оцынкован. Ето видно по сварке.
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
fanatyk писал(а):оцынкован. Ето видно по сварке.
А какие проблемы могут с оцинковкой возникнуть? :o
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: Минск Эндуро
Сообщение fanatyk »
никаких, варится хреновенько, просто шов не очень красивый)))) а с чего бак???
galkin24
Re: Минск Эндуро
Сообщение galkin24 »
очень опасное занятие - сварка оцинковки http://www.chipmaker.ru/topic/21406/" onclick="window.open(this.href);return false;
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
fanatyk писал(а):никаких, варится хреновенько, просто шов не очень красивый)))) а с чего бак???
Бак из капота снятого с опеля :D
galkin24 писал(а):очень опасное занятие - сварка оцинковки http://www.chipmaker.ru/topic/21406/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ок, прочту.
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Все конусы в эти выходные сделал. Все.
Решил что конус буду гнуть по этой схеме
Спасибо огромное Хондычу.
Гнуть решил что буду болгаркой и сваркой а не ножницами и изолентой...
и
Вот весь прямой резонатор:
Второй конус будет прогнут под баком по схеме выше...
Наверное в следующие выходные, постаравшись я смогу протестировать...
Выпускной патрубок придется покупать трубу 36мм диаметром. Т.к оригинальных у меня дофига(4 или 5), но мятые, а те которые более менее прямые(их 2) их жалко.
Вот думаю: Ка патрубок можно согнуть как мне нужно? Резать его - вариант. Но может можно его гнуть , красивее будет. У нас есть трубогиб, но боюсь что там угол слишком большой будет...Читал про вариант с песком и грелкой, кто может подробнее рассказать? Еще что то слышал про канифоль :D
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Сделал макет из бумаги проложенного под баком конуса, и не смеша, напильником подгоняя в точность как на макете. И все таки он сварен:
Получилось лучше чем ожидал :)
Все вместе(не сварено):
Осталось сварить, сделать патрубок и стингер. И можно будет тестировать.
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: Минск Эндуро
Сообщение fanatyk »
красивая)
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
fanatyk писал(а):красивая)
Спасибо) :)
Dizel
Re: Минск Эндуро
Сообщение Dizel »
Да, хороший аппарат вырисовывается, удачи в постройке!
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Dizel писал(а):Да, хороший аппарат вырисовывается, удачи в постройке!
Спасибо)
Subarok
Re: Минск Эндуро
Сообщение Subarok »
Резонатор сварен. Резонатор проверен. Резонатор работает!
В 3 часа ночи решил проверить, взял резиновый шланг напялил на начатый кусочек патрубка. Шприцом в карбюратор давил бензин подергал лапкой, перелил, дернул еще раз и увидел из резонатора огонек ~5см с выстрелом :D Поменял свечу все встало на свои места.
Где то чуть больше чем половина оборотов и резонирует)) Меняется звук и бодрей крутит движок. Звук может чуууть больше чем с оригинальной трубой(полностью без сеток, только труба и конец).
Без стингера и патрубка:
Со стингером:
Стингер еще нужно будет погнуть.
Начало патрубка:
Нашел какие то патрубки(вроде явы) и от минского патрубка отрезал самое начало. Приварил, по шлифовал дрелью и напильником..
Еще осталось закрепить его))
Последний раз редактировалось Subarok 31 янв 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
