Минск 1991 года Желтый
kzl303
- Мотоцикл: Минск
Re: Минск 1991 года Желтый
в общем друзья дело не в кольцах,вскрыли цилиндр увидели что кольца живы,но чуть чуть цилиндра(гильзы) нету,потом поняли что оторвало это давно,метала в моторе нету,теперь не понимаем,почему на холодную вообще не заводится только с толкача?,свечка может уже отжила? хотя у нас двухлепестковая стоит
kzl303
- Мотоцикл: Минск
пацаны какого диаметра шарик надо вгонять под шток сцепления?есть ли у кого такой? просто подшипника никакого даже нету чтобы разбить и вытащить
kzl303
- Мотоцикл: Минск
еще проблема такая,ставим фильтр воздушный мотоцикл не тянет....только снимаем его с карба тянет как надо,не правильно настроен карбюр? или фильтр грязный? я смотрел все вроде в порядке с фильтром
и случилось горе стал заводить и мотоцикл вспыхнул,я перекрыл кран и сразу майкой его потушил,думал зажигание сбилось,вскрываю правую крышку,а зажигание как стояло так и стоит,в чем дело? почему загорелся?
- Viper666
- Мотоцикл: Пока нет, но скоро будет
У меня тоже такое было !
настрой зажыганние вот ответ на твои вопросы!
подшыбник вроде такой как на коленвале в моторе можеш достать разбить
kzl303 писал(а):еще проблема такая,ставим фильтр воздушный мотоцикл не тянет....только снимаем его с карба тянет как надо,не правильно настроен карбюр? или фильтр грязный? я смотрел все вроде в порядке с фильтром
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
сглазили мотоцикл! вот так вот..
ет точноAleksey писал(а):сглазили мотоцикл! вот так вот..
- Vetal
Да нет,помоему шарик с подшипника КВ великоват будет.hanil писал(а):настрой зажыганние вот ответ на твои вопросы!
- Aleksey
Муравей Т-200
от велосипеда в самый раз подойдет!
да точно розхерач там задние веночки (ето типа подшыбники)Aleksey писал(а):от велосипеда в самый раз подойдет!
kzl303
- Мотоцикл: Минск
в общем все стало плохо,заклинило шатун в колене,сам не знаю из за чего,масло лил хорошее,в правильной пропорции,не насиловал а получилось вот что
Колено то ерунда поменять,а что с картером то делать?сварки такой нет у знакомых,и картер то с номером,другой западло брать....посоветуйте пожалуйста,сколько сварка будет стоить?
kzl303
- Мотоцикл: Минск
правая часть картера же отдельно не подойдет я правильно понимаю?
- Сергей 111
- Мотоцикл: Минск 3.115
Мотороллер "Муравей" - Контактная информация:
А это случаем не этот мотоцикл
- x_0bbf222c.jpg (42.58 КБ) 1448 просмотров
kzl303
- Мотоцикл: Минск
уй ты е,да это он но когда я его покупал он был не так уколхожен,а где вы фото нашли?
kzl303
- Мотоцикл: Минск
до сих пор ищу того человека который до меня моему мотоциклу так ж[ой!]у задрал изуродовав ее!!!!!!ппц как на таком колхозе могли ездить? я когда его купил еще шуба была на руле!
