Re: Мотоцикл не могу завести....после зимний спячки завелся
минск с каждым разом стал заводиться все хуже и хуже...и потом только с толкача, еще заметил что масло в коробке передач стало цвета дыма и потихоньку при работе двигателя вытекает черед маленькую дырочку с верху двигла)что это может быть??
хозяин не следит за мотоциклом-вся причина!)German писал(а):минск с каждым разом стал заводиться все хуже и хуже...и потом только с толкача, еще заметил что масло в коробке передач стало цвета дыма и потихоньку при работе двигателя вытекает черед маленькую дырочку с верху двигла)что это может быть??
да я его купил в сентябре и поездить3 раза всего и на зимнюю спячку))если серьезно то это могут быть спальники??
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Спальники?
Вообще-то сальники
хаха)опечатался)))
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МИНСК НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!
Помогите мотоцикл работал нормально после замены прокладок под цилиндром и головкой перестал заводится не с ножки не с толкача искра есть бензин поступает компресия есть что делать подскажите заранее спасибо!
ivkiller37
- Мотоцикл: Лидер
Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ МИНСК НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!
прокладки может гавёные??(не самодельные??), можа где пропускают, компрессия точно нормальная, попробуй свечку замени мб поможет.....(у меня бывает что искра на свече есть, а не заводится....другую ставиш и с первого раза брррынь и попёр!!)
не набирает обороты, не заводится
Мотоцикл минск заводится плохо: холодны на обагатителе и нужна долго с выключеным зажиганием качать бенз. На обагатители работает норм но холостой не держит. Без обагатителя если не держать обороты средние то свиснет с вызлопушки и глохнет Горячий вообще туго. Тяга и скорость огонь. Но сегодня километр проехал и стал глохнуть я на 3юю глохнет я на 2ую глохнет я на первую и полный газ а он обороты держит ниже холостых и не набирает. Раньше было все огонь покатались с другом и на следующий день вот такая вот ж*па.
Карб миккарб игла на 2 сверху винт качества выкручен на 1,5 оборота.
Не заводится с кика вобще. С толкоча заводится без проблем.
В чем может заключаться проблема?
Valera28469
Re: не набирает обороты, не заводится
Подними чуть поплавок
Re: Цилиндр
у меня ММВЗ 3.115 1978 года выпуска. Неделю назад поменял сальники, подшипники на каленвалу и кольца со всеми прокладками. Все качественно собрал. Примерно неделю прекрасно заводился, тянул, набирал обороты. проехал не мого километров 50. В один прекрасный день стал плохо заводиться, появились провалы в работе двигателя. Винил карбюратор, думал что забился, оказалось все чисто. незнаю что делать, заранее спасибо!
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
и всё-таки отрегулируй карб
я по книжке отрегулировал- нифига не помогло.
Ребята нужна помощь,мот перестал заводиться,незнаю что уже делать.
искра есть,свеча новая,бенз поступает-свечка мокрая,катушку поменял,бкс менял,компресия есть-поршневая почти новая,кольца поменял.Неделю назад двиг перебирал,после этого пару дней
хорошо заводился,позавчера плохо завелся,на низах вобще глох,проехал пару км-такая же фигня.домой приехал заглушил.после этого вобще перестал заводиться-вопще ни как
бенз под голову лил,с толкача пробовал.помогите советом-буду искренне благодарен
странный-странный минск
минск 3.112.11
карбер micarb
хорошо заводится на холодную( включил обагатителб пару раз качнул-завелся). а когда поездишь и постоит пару минут, то он не заводится. и с толкача очееень туго.
в чем дело?
раньше хорошо заводился в дюбом состоянии.
карбер micarb
в чем дело?
