Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
- Fktrctq
Re: Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
как у меня было.
Привело к тому что развальцевалась трубочка, вылезла, упёрлась и заклинило вилку
- aLeXxx_moD
Брехня)kolxozbiker писал(а):сколько Минск не мой, все равно грязный через 1-2 км)
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Minskovod12rus, вроде правильно, по мануалу собирал, она так "вываливается" из кожуха только когда на центральной подножке стоит, в обычном положении все нормально, и работает мягко, не стучит. Правда масло покапывает
Но все равно как время будет переберу, может все таки где то ошибся, там впринципе недолго
Там же еще бортик должен быть, с помощью которого перо не должно выпирать, мне кажется у меня этот бортик сбит, я у кого то похожую ситуацию видел на форуме, наверное у Skan
aleXxx_moD, лично у меня очень быстро Минск пыльным становится, вся рама, особенно маятник после непродолжительной езды под толстым слоем пыли
Сейчас дождик прошел, уже не так пыльно на улице как было
P.S Спасибо за отзывы
kolxozbiker
Ребят, проблема, друзья подогнали 20литров бензина, сказали что 92-ой (На мое удивление он был ржавого цвета)
Я залил- теперь мотоцикл не заводится. Дает вспышки через раз и все. Проверил все что можно - Поршневые кольца целые, компресия есть, карбюратор подает топливо в цилиндр, искра отличная. Все равно не заводится. Залил этот бензин шприцом прямо в цилиндр, все равно не завелся. Так вот, причина в бензине или же в головке (Между головкой и цилиндром когда я их снял было немного черного масла разбрызгано)
Все говорят что не может быть такого чтобы Жигули и ЗИЛ спокойно ездили на этом же бензине (с той же самой бочки) а Минск не мог
- Fktrctq
залил грязный непонятный бензин в рабочий мотоцикл.
О Боги, почему он не заводится!?
Ну ёмаё! Ты прикалываешься?
Сливай нахер этот самогон!
- belocorpse
Бенз старый со ржавой бочки. Я таким детальки мою, хотя по безнадеге ездил на таком, только часто карб продувал и сетку в кранике.
- Sanoyk
Едь к друзьям морды бить за плохой бензин
Tima
- Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Минск хороший получился
А и еще смотрю разговор про бензин зашел я один раз купил на заправке десять литров бензина а он ржавого цвета думал отстоится а нефига.
Но хорошо что есть старый мотоцикл с двигом от М 105 и цилиндром М 103 ему такой бензин в самый раз
kolxozbiker
Всем привет
Давно ничего не писал- Лето, времени нет совсем по форумам лазать
С минском ничего особенного не делал - промыл краник. карб. залил свежий бензин - теперь все отлично. Правда однажды отвалилась лапка переключения передач. Подкладывал жестянки..подтачивал шлицы - бес толку. Было решено- Варить. Понимаю что варварство. Но мне не хотелось лезть в коробку и менять вал. Этот сезон доезжу так. надо будет- отламаю ножку. Приварена только с 1 краю.
Фото не будет. Зато есть 2 занимательных видео, это нам нечего было делать, и возникла идея - Минск + Веревка + Маленький велик.
Кому интересно- смотрим. Не откажусь от лайков под видео
http://vk.com/id174644620" onclick="window.open(this.href);return false; - Сразу увидите на странице. 2 видео в верхних записях - "Часть 1" и "Весело было"
Кстати на 2 видео- Смуглый пасан на велике эпично упал на скорости 40
/ps Живу в Амурской области а Вам как возможно известно из новостей - нас конкретно заливает дождями. Дороги смыты. Всюду лужи. Я воспользовался случаем - Гоняю по лужам. Мотоцикл на 2-3 скорости уверенно преодолевает в 1\3 газа длинные ручьи в песке и лужи.
Кстати. Китайские тросики газа - гуано. За 2 недели - 3 порвалось. Переклепывать устал уже
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Мне проще с тросиками))) Так как у меня ручка газа старого образца - просто заплющил гайку на тросу и усё - уже два года горя не знаю... В карбюраторе тоже гайка кстати)))
kolxozbiker
У меня тоже старого образца, однако вырывает гайки, я с собой вожу мешочек гаек и молоток всегда, чтобы в дороге плющить если что ;D
Ах да забыл упомянуть, Мот плохо ехал из-за глушителя (Когда я думал что из-за того что карб переливает)
Глушак-Огурец. Не разборный стало быть. Читал что если его прожигать каюк хрому. Фигня все это. Я прожигал раз по 5 с каждой стороны. Хром не попортился. внешний вид не ухудшился.
Кстати Минск без глушака это чтото. аж уши закладывает)
- Archangel
Ява 638 1987 г.
хром портится если перегреть сильно - а умеренно нагревая - моно добиться хорошего результата без порчи имущества)))
Кстати - зачем так газуешь, что аж гайки отрывает? Как эрадын все равно не поедет)))
kolxozbiker
Не надо тут мне, я больше 2\3 газу то не даю)
Больше нравятся лесные малооборотистые покатушки)
Вобщем, никогда не парился а теперь понял что мне нужен хороший свет. Так как лень было паять пульт. Решил сделать напрямую. Ну просто через кнопку на первое время. Генератор 14v 65w, Бкс от 12 вольтового минска - НОВЫЙ БКС
Ну собственно подключил - 01-На лампочку 12v 55w галогеновая и проводок на массу
Все работало. Погазовал- Светило. Потом резко пропал свет. Поставил лампу Поменьше - советская. круглая. 12в. 40ватт, все равно не светит. Может быть проблема в сгоревшем БКС или в чем то еще?
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Клемма 01 предназначена для сигнала. Там стоит полупериодный выпрямитель на одном диоде, который явно не рассчитан питать фару. Твоя клемма - 02.
kolxozbiker
Эм, Читал что именно к этой клеме цепляется фара. Ну да ладно. Если она работала некоторое время (Минуты 2) на 01 клеме. И потом перестала. Подключу ее к 02. И будет работать или же могло чтото произойти с БКС в таком случае7
