Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
Sanoyk
Re: Мой минск ендуро или кросс
Сообщение Sanoyk »
Вот то что сделал в пятницу вечером на работе.
Нашол и устранил шат пошипников в картерах путем наклеивания фольги на подшипник, картера разогрел и руками запресовал коленвал с подшипниками. Фольгу брал вот тута :-)
коленвао посажен на четыре подшипника.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Смысл в 4 подшипниках? Лишняя опора для КПД двигателя...
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
наконецто сделал моник :-)
вот в чем причина была и через что я его сломал! всего лишь надо было штрезать ети уголки
ето крепление тоже переварил ближе к колесу
еще поставил поршень.
еще поставил горшок, корзину и новые диски, фото потом
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
видос :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=Dv0sYv_D ... re=mh_lolz
потом еще скину видос с подвеской :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=Rc5ANC5A ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось --KILLER-- 15 фев 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: одно видео не по теме,удалил ссылку.
Dima Chernigov
Сообщение Dima Chernigov »
Ух аморт жёстко работает))))) :icon_good
aLeXxx_moD
Он и должен так медленно возвращаться в своё первоначальное положение?
чет он мягковат, надо доделывать, сядешь, и половина дорожного просвета уйдет, а на прыжках-то пробивать жестко будет, мягкий
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
на видео я показал работу моника в трех положениях! первое положение самый жесткий второе самый мягкий, а третий среднее положение. можна настроить еще как захоч подтянуть пружину и отрегулировать масло ка на видосе регулировал.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Прикупил запов
Поставил новый сальник :-)
Покрасил домик
Ужасно грязный якорь, пришлось чистить
Небольшая колекцыя звездочек :-)
Завтра наново снимаю корзину и подлажую шайбу которую забыл туда положить. Потом ставлю якорь и каробку.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Поставил якорь
Потом перебрал корзину наново и намазал посадочные места герметиком.
Пока сох герметик доделывал сапун
Сапун готов
Поставил кришку немного поджал и потом сделал прокладку из силиконового шланга для етого болтика. Замечал что у меня из ето болта течет масло так решив проблемку.
Лишнее убрал
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Поставил кик
Так же поставил колечко из силикона и на заливную пробку
Взялся за каробку
Каробка и кришка кпп убитые в хал :-)
Ету шестеренку заменю позже.
Немного намарафетил
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Зделал крепление тросика
Покрасил кришку кпп. Установил крепление тросика, тросик от скутера взял порватый китайски. Установил реечный выжим сцепления.
Вобщем движок почти готов! Асталось поставить гену, карб, лк, свечу и лапку переключения передач :-) :-) :-)
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Kross писал(а):Помоему отлично получается. Зачем ты фильтр на сапун поставил?
Сделай как на восходе, там сапун подсоединен к воздухофильтру.
Спасиб :-)
Фильтр поставил потому что так придкмал :-) зато теперь туда конкретно ниче не попадет.
После становки гены, кришку герметиком промажу и можна езить по калюжам весной глыбиной хоть полметра :-)
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Ну начну с того что пришло по почте мне крило, я его забрал и примерял
Заметил что ктото забил сюда кусок спички :-) так пришлось выковыривать
Есть вопрос как выставить етот язычок?
Вот на родном попловке вот так торчит
Мне кажется чтот язычок неправельно подогнут и из карба бенз тек так и поетому то отверстие было заткнуто спичкой.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Проверял будущий стопак :-)
Чисто случайно нашол кришечку от неизвесного карба и она отлично подходик на пакко! Заховал что бы была на всякий случай :-)
Вчера приварил крепление для движка. Старый движок накинул для вида
Старая звезда ужастная!
Поетому заказал две звезды за 45 грн! Спасибо Кроссу он дал ссылку де я их и заказал :-)
На етом пока что все.
