"Чеканю" свой ммвз 3.112
fps_aka
Мотоцикл: M1NSK 3.112
и питбайк KayoVortexCat
Re: "Чеканю" свой ммвз 3.112
Сообщение fps_aka »
Minskovod 12rus писал(а):fps_aka попробуй иголку опустить
опускал в самый низ - не едет, не хватает, оставил на второй риске сверху...
может у меня масло сосет из картера, там масло ведь другое? мне кажется из-за этого все черное...
но никак не пойму, почему свечи дохнут...
не пойму - почему такая большая тема не в форуме "Мой Минск" ???
Тему перенес!
Minskovod 12rus писал(а):дак ясно дело со сточенной под 92-й на 80-м плохо поедет..детонация)
естественно я заливал 92й, ты за кого меня держишь))
но похоже что он детонировал
fps_aka
Сообщение fps_aka »
--KILLER-- писал(а):Тему перенес!
фух, испугался, думал удалили...еле нашел :)
вот это все еще интересует:
fps_aka
Сообщение fps_aka »
прислали сегодня резину б\у 3,25 R18:
была немного широкая, терла маятник, пришлось боковые шипы подрезать:
на старых аммортах были пружины жесткие, подарили от дельты(китайской), вроде помягче, поставил вместе с чашечками, теперь когда садишься на мотик - хоть цепь не трет...
выручайте еще идеями по поводу черных свечек, а то проедешь 1 км максимум, а дальше пешком, пока свечку новую не поставишь, винт качества крутил - не помогает, двиг пока разбирать неохота...может что-то с зажиганием?
из всех свечек вот эта четче всех работает(но тоже не долго), остальные как-то с перебоями:
Последний раз редактировалось fps_aka 15 май 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
смесь регулировать пробовал?
двигатель на герметичность проверял?
Хорошая резина
fps_aka
Сообщение fps_aka »
infinger писал(а):смесь регулировать пробовал?
а как смесь регулировать, например масла лить больше или меньше?
infinger писал(а):двигатель на герметичность проверял?
а как проверить? с под головки не срет, между цилиндром и картером тоже норм, где еще посмотреть?
Shurik1488 писал(а):Хорошая резина
да, но только зад теперь еще выше...надо бы вилку подлиннее искать...
винтом качества карбюратора, масло тут не при чем
смесь - это воздух+бензин
сальники
fps_aka
Сообщение fps_aka »
infinger писал(а):винтом качества карбюратора
смесь регулировал - все равно свеча черная...
infinger писал(а):сальники
там где ротор стоит - там сухо
мотоцикл вообще реагирует на регулировку?
Попробуй поставь иглу в среднее положение закрути полность ю винт качества и делай так:
-заводиш мот
-прогреваеш чютка на обогатителе потом без него
-проежаеш метров 600 и смотриш на цвет изёлятора и так добиваешся нужного цвета
-если дело в карбе перед етим перебери его
-пои
грайчя ещё с зажиганием
fps_aka
Сообщение fps_aka »
infinger писал(а):мотоцикл вообще реагирует на регулировку?
не заметил разницы...что полностью вкручивал, что выкручивал - одинаково...а как он должен реагировать?
Последний раз редактировалось fps_aka 15 май 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
fps_aka
Сообщение fps_aka »
Shurik1488 писал(а): Попробуй поставь иглу в среднее положение закрути полность ю винт качества и делай так:
-заводиш мот
-пои
попробовал бы, но без обогатителя он вообще не едет...
искра у меня слабая, может из-за этого все?
