Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
Kross
Re: Мой минск ендуро или кросс
Называется реечный выжим, у меня когда то стоял, только на восходе, сцепление одним пальцем выжималось.
крышку полюбому ставить надо будет, только доработать нужно.
Kross,сцепление и так одним пальцем выжимается,главное отрегулировать нормально/правильно
Санек,этож как должен карбюратор течь,чтоб в картер бензин попадал?))а так конечно хорошо придумал)
- Sanoyk
я кришку буду резать пополамKross писал(а):Называется реечный выжим, у меня когда то стоял, только на восходе, сцепление одним пальцем выжималось.
спасибо--KILLER-- писал(а):Kross,сцепление и так одним пальцем выжимается,главное отрегулировать нормально/правильно
Его надо утопить,чтоб туда что то залилось,проверенно,а так сроду ничего не попадало,но идея хорошая)
P.S==> пользуйся цитатами,а не по 10 сообщений/ответов пиши)
Kross
если сцепление стандартное, то согласен легко выжимается, а если сцепление как у меня( стояла корзина с Явы) то оно не очень хорошо выжималось.--KILLER-- писал(а):Kross,сцепление и так одним пальцем выжимается,главное отрегулировать нормально/правильно
- Sanoyk
будем пробувать--KILLER-- писал(а):Его надо утопить,чтоб туда что то залилось,проверенно,а так сроду ничего не попадало,но идея хорошая)
а как и зачем туда поставил от явы? что дало?Kross писал(а):если сцепление стандартное, то согласен легко выжимается, а если сцепление как у меня( стояла корзина с Явы) то оно не очень хорошо выжималось.--KILLER-- писал(а):Kross,сцепление и так одним пальцем выжимается,главное отрегулировать нормально/правильно
- Sanoyk
ну чтож сказать, немного помучался немного в печале.
вот такой моник и такой регулятор масла на нем есть
высвердливал кусок старого штока из колечка
вот он красавец
завтра приварю калечко к штоку и буду собирать
так же толькочто закончил работу над проводкой к мотору.
и еще поработал над кришкой бака
асталось только покрасить кришку
вот он красавец
- seishi
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115, ММВЗ 3.221
опасная пипка на крышке получилась, можно на нее некисло напороться при падении...
- Sanoyk
да опасная но шож сделаешь буду асторожна ездитьseishi писал(а):опасная пипка на крышке получилась, можно на нее некисло напороться при падении...
та много у ее свойств многих я возможна и незнаю, а так что знаю отвод испарения бензина в другое место что б на кришке не собиралась грязь ну и в дощи чтоб вода не попадала в бакde snaip писал(а):Зачем она вообще?
у тебя какие то особый мотоцикл,в моторе везде грязь/песок/вода и в баке тоже самое,сроду через маленькое отверстие ничего не попадет/попадало..Sanoyk писал(а):да опасная но шож сделаешь буду асторожна ездитьseishi писал(а):опасная пипка на крышке получилась, можно на нее некисло напороться при падении...
Штырь,реально опасный)
- Sanoyk
да дело не в моторе и не в баке, а втом как само мот использовать! если я буду гонять по дащу или хоть мот будет стоять во время доща то полюбому туда вода попадает, а в кросовых мото ив ендуро тоже есть такие трубки, так значит помогает
Я где только не использую кросс,и в дожди стоял(не только он),везде все чисто и намека на воду,а тем более песок, сроду не было..Sanoyk писал(а):да дело не в моторе и не в баке, а втом как само мот использовать! если я буду гонять по дащу или хоть мот будет стоять во время доща то полюбому туда вода попадает, а в кросовых мото ив ендуро тоже есть такие трубки, так значит помогает
на кроссах есть шланги,но они гнуться,только ты врятли будешь так прыгать,что у тебя давление возрастет))
- aLeXxx_moD
Kross, давление бензина возрастает при сильном взбалтывании. Можно заметить, когда на старом мопеде крышка без дырки выпрыгивает сама с закрытым краником...
--KILLER--, тут не только о взбалтывании, но и жаре можно говорить. Трубка нужна чтобы бензин испарялся на жаре, у меня бывало что бензин тёк по крышке, а потом по баку
У меня в жару только на урале,когда бак полный,то по крышке начинает подтекать,через это маленькое отверстие и крышку приходится протирать)aLeXxx_moD писал(а):Kross, давление бензина возрастает при сильном взбалтывании. Можно заметить, когда на старом мопеде крышка без дырки выпрыгивает сама с закрытым краником...
Дожить быDiMbAsSs писал(а):Sanoyk на долго затянулся у тебя этот проектУже охото посмотреть что получится у тебя
Красить надо нормально и ничего не будет отваливаться >ИМХО<Sanoyk писал(а): вот летом асобенно течет и по баку с кришки песком припадает и краска отпадает,
