Мой минск 3.112 и солянка 3.112.12
Re: Мой минск 3.112 и солянка 3.112.12
аа понятно))) ну да неплохой, подубитый конечно, но на запчасти как раз :D тащить только задолбались, колесо переднее с убитой камерой и покрышкой, я весь сырой и в соли :lol:
--KILLER-- писал(а):Собрал бы сову,проще было бы)))
да неее, так не интересно, лучше буду на минске вваливать :D
Неплохой мот, да за такой ценник))
Теперь целыми днями будешь из гаража не вылазить...
на счёт гаража врятли, нужны запчасти что бы чёто делать))) а за запчастями ехать далеко, как появится возможность буду делать зидовский мотор, ещё и планету собирать надо)) что можете посоветовать на счёт глушака?? на зиде мотор 200 кубов, сцепление как на ижах гайками, первичный вал другой, как то он крупнее чем на обычных восходах)) Левая крышка на движке не родная, ставили от восхода, родную крышку раскололо гайкой сцепления, после неудачной замены вала кикстартера предыдущим хозяином хд
Разбираю пока потихоньку зид, отмываю движок, перебирал сцепление, внутри тоже всё промыл
вот такой косяк с половинкой
вырезал пластину из алюминия, прикрутил на болт и залепил немного холодной сваркой. Пришлось ещё сверлить отверстие и нарезать резьбу для третьего болта крепления крышки, хорошо ещё что немного мяса, но осталось. Фотка фиговая, но немного видно
Последний раз редактировалось _DimaN_ 21 мар 2012, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
работа идет потихоньку!)Косяк конечно с половинкой...
проблема с запчастями, а так бы и планету уже давно собрал))) половинку так раздолбали, когда ехали втроём и лопнула цепь, тогда ещё третьему пацану этой цепью по ж.. попало :mrgreen:
вот ещё недавно на минске катался :D качество только плохое у фотки
Облицовку с совы куда девать будешь?
пока не знаю точно, хочешь преобрести?))
_DimaN_ писал(а):пока не знаю точно, хочешь преобрести?))
Да вот не знаю, если дырчик у пиОнеров заберу, тогда понадобится.
а как ты её забирать будешь? по почте врятли получится отправить и в эти выходные возможно за ней уже приедут))
_DimaN_ писал(а):а как ты её забирать будешь? по почте врятли получится отправить и в эти выходные возможно за ней уже приедут))
Почтой, или транспортной компанией.
транспортной компанией точно никак, а на почте таких коробок нет наверно.
вчера ставил вилку на минск от курьеро-совы) всё что от него осталось
новая покрышка на переднее колесо
ну и что в итоге получилось
не очень нравится то что стал задраный, как думаете если в верхней траверсе сточить конус и опустить немного будут ли перья держатся только болтами в нижней траверсе? А да и подойдёт ли от какого нибудь другого мотоцикла верхняя траверса, а то руль тоже высоко получается)))
