не вводи народ в заблуждение !SanyaMinsk писал(а):Не согласен.Трогаеться норм,но только 4-ртой не тянет,а на третей 90-сто прёт!!!
корзина от Восхода!
- Woki
- Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Re: корзина от Восхода!
- SanyaMinsk
- Мотоцикл: Минск 112.11.
я не вводю!я говорю как есть!!Woki писал(а):не вводи народ в заблуждение !SanyaMinsk писал(а):Не согласен.Трогаеться норм,но только 4-ртой не тянет,а на третей 90-сто прёт!!!
- Archangel
Ява 638 1987 г.
SanyaMinsk, я вот летом ведущую звездочку в гараже забыл, цепь на вторичный вал накинул, так у меня из-за уменьшения трения мот 90 на первой шел, честное слово, машиной замеряли)
Чаво!!!
как я понял надо будет и звезду на каленвале тоже заменить на восходовскую??
четыре колеса возят тело, два-душу!!
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Да, как я писал выше - замене подлежит пара - и корзина и звездочка...
а запчасти все подойдут на минск или нет??
- Woki
А я на миинском 130 ехал по самолету меряли и то он не успевал ) ахахArchangel писал(а):SanyaMinsk, я вот летом ведущую звездочку в гараже забыл, цепь на вторичный вал накинул, так у меня из-за уменьшения трения мот 90 на первой шел, честное слово, машиной замеряли)
- SanyaMinsk
ты хоч сказять что я па+рашу гоню?Woki писал(а):А я на миинском 130 ехал по самолету меряли и то он не успевал ) ахахArchangel писал(а):SanyaMinsk, я вот летом ведущую звездочку в гараже забыл, цепь на вторичный вал накинул, так у меня из-за уменьшения трения мот 90 на первой шел, честное слово, машиной замеряли)
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ну не знаю, какого ты ПА по РАШе гонишь))) Просто очень маловероятно)))) У минска силенок не хватит на третьей столько гнать, или если у тебя ведущая звезда с ведомой местами поменяна, а мот с буксира трогается....
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Ребят, я ни разу не ставил восходовский комплект на Минск. Но хочу попробовать,т.к. заднее колесо планируется от Восхода на новом изобретении, ведущая звезда стандартная или чуть меньше. Или хватит минской корзинки с ведущей звездой z17? Но её найти сложней. У нас только до z15 продавали летом 2011г.(z17 брал от Муравья,но там ещё расточить надо место посадочное,а мне не хочется заморачиваться.
(z17 ставил на стандартный Минск,с места хорошо съезжал, обороты при одной и той же скорости меньше,чем на звёздах, с меньшим количеством зубьев,но на 4скорости не разгонялся, всегда скидывал на 3,чтобы разогнать и потом ехать на четвёртой по прямой)
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 04 мар 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
- SanyaMinsk
Я думаю хватит минской!bulletshenkursk писал(а):Ребят, я ни разу не ставил восходовский комплект на Минск. Но хочу попробовать,т.к. заднее колесо планируется от Восхода на новом изобретении. Или хватит минской корзинки с ведущей звездой z17?
