поршень поднимаешь в ВМТ и через патрубок карбюратора заливаешь в кривошипную камеру масло, хватит 1 литр.Kiri писал(а):мужики, а как и сколько в картер (кривошипную камеру) масло заливать?
заранее спасибо
Масло в КПП
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Масло в КПП
Re: Масло в КПП
тоесть в горловину картера ровно литр?
а если много как понять?
(объсяните, чтоб понял и другим объяснял)
- Shurik1488
Re: Масло в КПП
Много не будет,лей литрKiri писал(а):тоесть в горловину картера ровно литр?
- Black_vasya
Re: Масло в КПП
еще вопорос: на щупе метки стерлись сколько в коробку то лить?
p.s.я только начинающий за такие простые вопросы прошу не критиковать.
- Shurik1488
Re: Масло в КПП
0,5Kiri писал(а):еще вопорос: на щупе метки стерлись сколько в коробку то лить?
- Black_vasya
- Zmicier
Re: Масло в КПП
в коробку 0,5 литра М8,
Kiri, а зачем тебе захотелось в кривошипную камеру масло залить, это кто так над тобой подшутил??
Re: Масло в КПП
да я старый двиг реанимирую там ни грамма масла.
тоесть откручиваем на левой крышке картера болт со щупом и льем 750 грамм масла?
и в горловину льем 1.35 литра?
з.ы.где находится болт слива масла из картера?
- Black_vasya
- Shurik1488
Re: Масло в КПП
Болт находица под двигом,а нащёт горловины ето подшутили,ток в бенз маслеца добавлять незабывайKiri писал(а):да я старый двиг реанимирую там ни грамма масла.
Re: Масло в КПП
спасибо а то я б налил.
так в сцепление и коробку сколько 500 грамм или 750?
щуп то у меня тю-тю стерся
- Shurik1488
Re: Масло в КПП
лей 600Kiri писал(а):спасибо а то я б налил.
Re: Масло в КПП
спасибо ща пойду залью
Re: Масло в КПП
дико извиняюсь, что еще мучаю вас своими вопросами
говорят где-то около крышки кпп есть такой болтик, его откручиваешь, ставишь двиг ровно, льешь масло и смотришь только из отверстия этого болтика потекло масло все хватит лить, закручиваешь болтик.
я его искал только не нашел
может вы знаете подскажите
