Масло в КПП
Масло в КПП
Подскажите чайнику-вытекло всё масло из коробки.Купил мот недавно,посмотрел масло(щупа нет),покказалось,что мало.Долил на глаз,ездил неделю.Оставил его на даче,приезжаю через три дня,всё масло на полу.Откуда оно может вытечь?
- Barin
Re: Масло в КПП
Так ты сам двигатель осмотри,и найдешь следы утечки. Сальник кикстартера,плоскость разъема левой крышки и картера,сними правую крышку мотора и осмотри крышку кпп и ее плоскость разъема. Ты думал сейчас тебе скажут конкретно "течет оттуда-то"? Извини но у нас все экстрасенсы в отпуске.
Re: Масло в КПП
Из глушителя у твоей чертопыхайки масло вытекло!wildd писал(а):Подскажите чайнику-вытекло всё масло из коробки.Купил мот недавно,посмотрел масло(щупа нет),покказалось,что мало.Долил на глаз,ездил неделю.Оставил его на даче,приезжаю через три дня,всё масло на полу.Откуда оно может вытечь?
- unnemed
Re: Масло в КПП
Поясните ,уважаемый!Shuravi писал(а):Из глушителя у твоей чертопыхайки масло вытекло!wildd писал(а):Подскажите чайнику-вытекло всё масло из коробки.Купил мот недавно,посмотрел масло(щупа нет),покказалось,что мало.Долил на глаз,ездил неделю.Оставил его на даче,приезжаю через три дня,всё масло на полу.Откуда оно может вытечь?
- Black_vasya
- Barin
Re: Масло в КПП
А что тут пояснять? Он на глупый вопрос дал соответствующий ответ.unnemed писал(а):Поясните ,уважаемый!Shuravi писал(а):Из глушителя у твоей чертопыхайки масло вытекло!wildd писал(а):Подскажите чайнику-вытекло всё масло из коробки.Купил мот недавно,посмотрел масло(щупа нет),покказалось,что мало.Долил на глаз,ездил неделю.Оставил его на даче,приезжаю через три дня,всё масло на полу.Откуда оно может вытечь?
Re: Масло в КПП
c нижней стороны коробки есть такой болтик большой, затени его или поменяй
- infinger
Re: Масло в КПП
течь может откуда угодно
из любого соединения, если сделано криво
Re: Масло в КПП
Долей в мотор! Посмотри повнимательнее: место откуда идёт течь должно быть видно не вооружённым глазомwildd писал(а):Долил на глаз
Re: Масло в КПП
Ребят,всем спасибо за советы,нашел уже.Сальник пробило на "заводилке".Он до покупки стоял три года,да и я с маслом лишканул по ходу.А так для нашей сельской местности аппаратец что надо!Со временем думаю 200 кубовый приобрести
Re: Масло в КПП
мужики а кпп и моторная передача, там корзинка сцепления, это сообщающиеся сосуды?
тоесть, заливаешь масло в левую половину двигателя, а оно и в коробку попадает?
- niz
Re: Масло в КПП
Конечно, там дырок полно) даже через подшибники переходит масло, болт слива то в стороне коробки)
Re: Масло в КПП
а у меня там пробито чем-то это ничего?
еще у меня передачи не включаются. 1-норм нейтраль-норм, а вторая и выше-рычаг клинит и валы прижимает к стенке!
- niz
Re: Масло в КПП
это так задуманно(про пробито чем то) В провой(по движению) крышке, есть болт, левее от звезды и левее от крепления крышки, закрути его полостью (открутив гайку) потом открути на 1/4 и затяни гайку.
Re: Масло в КПП
мужики, а как и сколько в картер (кривошипную камеру) масло заливать?
заранее спасибо
заранее спасибо
