Минск 1991 года Желтый
kzl303
Re: Минск 1991 года Желтый
Сообщение kzl303 »
Мужики глушителя нету ни у кого на продажу нормального? я на своем Рэйсерском уже задолбался ездить ору на весь район
tekirinmoto
Сообщение tekirinmoto »
Дороговато взял...
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
kzl303 писал(а):в общем со сцеплением все решено подтянул пружины все поехало,ребята парадокс проблемма,ехали ехали бац он заглох,потом завелся но не тянет опять,и потом просто перестал заводится! Искра есть мощная,под свечу лили бензина ни в какую! даже хлопков нет,что с толкача ,что так,может уже кольцам поршневым плохо?
кольца лопнули
Точно, точно, нижнее кольцо откинулось :lol: у мя так было!
kzl303
Сообщение kzl303 »
поршень страдает при этом? придется и поршень что ли менять?
kzl303
Сообщение kzl303 »
интересно с чего же оно лопнуло то(
kzl303
Сообщение kzl303 »
tekirinmoto писал(а):Дороговато взял...
понимаешь для Москвы вроде бы нормально,за 10 11 убитые минские без доков стоят а мой хоть с стс
enot
Сообщение enot »
в 99.9% при поломке кольца поршень тоже коцает, у некоторых цилиндр задирает (у тебя врядли),
лопнули от старости, или просто некачественные ставили
kzl303
Сообщение kzl303 »
получается оно просто лопнуло но внутрь не улетело? или половинить все же придется?
enot
Сообщение enot »
коленвал не заклинил же,сними цилиндр, только когда снимать будешь, чуть чуть не до конца подними его, так чтобы поршень остался в цилиндре и заткни тряпкой горловину картера чтобы туда остатки кольца не упали. дальше все сам увидишь и поймешь
Сергей 111
Мотороллер "Муравей"
Сообщение Сергей 111 »
У меня такая фигня была.Тоже то с руки заводился до столкача ели ели, дело было все кольце, нижнее сломалось.Мне пришлось менять еще и поршень так как обломок кольца проточил стопор на половину.
kzl303
Сообщение kzl303 »
ну то есть свечка сухая из за того что получается компрессии нету,и не всасывает он бензин в себя просто да?
Кольцо ещё могло лопнуть из за того, что вылетел стопор, который не даёт кольцу крутиться
kzl303
Сообщение kzl303 »
буду вскрывать смотреть,на сколько там головка нужна никто не помнит?12 или 14? а то инструменты украли все
kzl303 писал(а):буду вскрывать смотреть,на сколько там головка нужна никто не помнит?12 или 14? а то инструменты украли все
13 :D
