Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
Re: Мой минск ендуро или кросс
бормашинка? прикольная вещь, ждем мега- запилов))покрышка то какая мажорная))) бриджстоун)))
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
да вещь клевая! уже пару раз пользовался. мега запилы будут в другом горшке который бу готовить для замены
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
сделал мало так как много гулял :-)
вот даработал лк
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
с бумаги сделал резак осталось еще по месту доделать калено гнутое
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
есть еще вот че! :-)
будут фотки дальше есле будут хоть какието коменты :-)
Kross
Сообщение Kross »
по каким размерам делал резонатор?
вот правильные размеры
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
цылиндр уже готов и поздно его пилить уже, а резонатор верней его макет делал вот по етой схеме! только вот там где диамтре 92мм я сделал 95мм.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
как обещал фото! жду коменты в ответ! просьба прокоментировать или посоветовать что не так я делаю :-)
помошник
есле хорошенько плыгнуть то все садится вот так
Subarok
Сообщение Subarok »
Задница высоковато. Тоже был в первый раз задравши сильно, потом амортизатор укоротил и этим пружину зажал.. Потому что ездить было не удобно))
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
maksiminsk писал(а):Ходовка самое осноовное, и она почти готова. Жду конечный результат)
спасибо!
ходовая еше будет укреплятся и самое главное маетник тоже будет укреплятся так что работы еще валом :-)
Subarok писал(а):Задница высоковато. Тоже был в первый раз задравши сильно, потом амортизатор укоротил и этим пружину зажал.. Потому что ездить было не удобно))
да канешно согласен что высоковано но када я ставил движок все проседало ешо когда я сам сел то все опустилось и маетник был в горизонтальном положении выровнялся и када я плыгал он ешо больше проседал хоть я и пружину натенул до конца.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Мне наоборот кажется, что с подвеской задней просчёт. Сейчас она высоко, но когда садишься - ощущение, что она до упора упадёт. Всё это из-за близкого размещения оси маятника и крепления амортизатора на маятнике.
Subarok
Сообщение Subarok »
Когда поставишь переднее колесо, сможешь летом яблоки с деревьев собирать :D Мне кажется просвет 350мм это потолок, куда больше то?
При весе ездока она не должна так сильно проседать, мне кажется не будет хорошего центра тяжести.
Перемести крепление амо ближе к колесу(как тут писали).
Вообще, вы видели когда нибудь японца на который нужно сесть чтобы получить правильную высоту мотоцикла?(В смысле без ездока стоит мот, а задница выше крыши) Катапульта получается))
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
сейчас просвет состоит 43 см от рамы до земли если поставить переднее колесо то навернле ешо выше станет :-)
так что мне делать тогда? пружина мне кажется мягковата и послушать вас как можна влиже расположить крепление к калесу?
aLeXxx_moD
Если ты разместишь её ближе к колесу, то она станет жёстче..
Таким образом ты его и упустишь немного.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
наверное нада так приблизно сделать?
