Постройка Минска под кросс
- DrNorick
Re: Постройка Минска под стант-кросс
Бак обрезал Молодец!!!Крыло заднеее сделай из совского переднего, обреж его....а то загнутое небудет смотрется!
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3 - Откуда: Свердловская обл.;г.Ревда
Спасибо. Буду заднее крыло по другому делать чутокDrNorick писал(а):Бак обрезал Молодец!!!Крыло заднеее сделай из совского переднего, обреж его....а то загнутое небудет смотрется!
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Kross
Примерно вот так можно сделать:
Ролик можно взять с таврии (натяжной ролик)
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Был сделан натяжитель цепи полностью самодельный (кроме подшибника
) Прикупил переднее крыло
На заднее крыло не обращайте внимания, просто я прикидывал как должно получиться.
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Работа потихоньку движется. Тормоза придумал самый оптимальный вариант, чтобы длина не менялась сделал тросом с запасом.Сиденье сделал из материала похожего на туристические коврики, получилось более похожее на кроссовое сиденье.
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Какой то он клюнутый получился
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Надо на перед колесо на 21 и нормально будет!altair писал(а):Какой то он клюнутый получился
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Смотри в темах продажи, там есть)
21 колесо не спасет ситуацию,наклон останется.
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Значит надо было амортизатор немного под углом ставить
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Тут вилка минская не к месту
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Вилка восходовская)) смотри по пробкам.. Но в любом случае ни к месту, хотя если нет альтернативы то ничего не поделаешь)
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Вилка ЯВЫ 634FantomaS писал(а):Тут вилка минская не к месту
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Ставил моник под углом шток обломило.altair писал(а):Значит надо было амортизатор немного под углом ставить
