Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
belocorpse
Re: Мой ММВЗ 3.112 (Восстановление)
Сообщение belocorpse »
kolxozbiker писал(а):Из нового - Продал гитару
Звездой передумал становиться :) Надо и себе пару гитар продать, купить машину :wink:
kolxozbiker писал(а):- Покатался на Минске http://www.youtube.com/watch?v=lDzRW13Thok" onclick="window.open(this.href);return false;
Судя по видео вилку надо перебирать, независимо от руля поворачивается, да ещё почему-то с приборкой вместе :D
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сообщение kolxozbiker »
Ничего я не передумал) Это вторая - Специально для походов с ночевками, ибо китай, и не жалко)
Да, конечно в видео не без глюков) Но приходится такой моделью пользоватся, другой нема, хоть как то себе настроение поднимаю)
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Сделано в РOCCNN радует только при покупке)
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
у меня СССР)
вчера разбирал приборку...
91 год же у меня...
kolxozbiker
Fktrctq писал(а):у меня СССР)
91 год же у меня...
У меня есть 3 или даже 4 совковых замка, но они до такой степени раздолбаны ,(уверен, в них не раз втыкали отвертки за неимением ключа) что их можно даже зубочистками проворачивать, вот и остается только РОССNNйское производство :D
aLeXxx_moD
Ключ будет выпадать на РОССNN. Я бы сделал что-то со старыми, тем более что внутренности знаю.
kolxozbiker
aLeXxx_moD писал(а):Ключ будет выпадать на РОССNN. Я бы сделал что-то со старыми, тем более что внутренности знаю.
Там корпус вплавлен по другому - т.е ключ достается в ЗАВЕДЕННОМ положении, хотя я бы не сказал что его просто оттуда вынуть. Пока оставлю так, потом видно будет, когда протестирую в боевых условиях :D
belocorpse
kolxozbiker писал(а): Там корпус вплавлен по другому - т.е ключ достается в ЗАВЕДЕННОМ положении, хотя я бы не сказал что его просто оттуда вынуть. Пока оставлю так, потом видно будет, когда протестирую в боевых условиях :D
Это модель замка, работающая на размыкание, видимо для аккумуляторных мотов. Если не потрошить замок, то я бы чёрный проводок оставил в покое, а завел в замок например синий, который на бабину идет, и будет норм.
aLeXxx_moD
У меня вынимался в обеих положениях, у друга на восходе так же. Ещё он не клацал при смене положения.
А сейчас разобрал и сделал его (напаял пластинку), теперь включается против часовой стрелки, клацает и не вынимается.
kolxozbiker
Назрел вопрос: Стоит ли резать (Укорачивать) Флажки, чтобы поставить резиновые пыльники (Гофры), или лучше оставить как было :?
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1027/3c/ ... 92723c.jpg
bereza
Сообщение bereza »
Выкалупываешь потроха и поворачиваешь на нужный угол, так чтоб контакты были замкнуты и ключ вытаскивался. Замок же круглый ни чего сложного, и провода не надо новые тянуть.
aLeXxx_moD
kolxozbiker, на "старом" Минске не советую резать. Если есть запасные флажки - можешь посмотреть как будет выглядеть.
ИМХО Если будешь ездить по городу - кроме гофр нужно ставить обычную фару (вид не такой убожеский)
bereza, не все смогут собрать эти потроха ;)
belocorpse
aLeXxx_moD писал(а):bereza, не все смогут собрать эти потроха ;)
Правильно. Я бы разобрал, но советовать другим не стану, т.к. потом не хочу принимать порцию нелестных слов в свой адрес.
kolxozbiker
aLeXxx_moD писал(а):kolxozbiker, на "старом" Минске не советую резать. Если есть запасные флажки - можешь посмотреть как будет выглядеть.
Все же решил оставить как есть (Ничего не разрезать, т.к запасных нету Флажков) А Фару я хотел другую ставить, побольше, потом сфоткаю
kolxozbiker
Всем привет :o
Работа движется!
-Купил тросики сцепления\газа\переднего тормоза
Ой намучался с ними, недоделанные, пришлось подпиливать\подтачивать\оболочку дергать\бобышки доделывать, китайщина, но это не суть
-Урвал карбюратор :) К-65И (Может ошибаюсь но тот "иероглиф" похож на букву И), Абсолютно новый (Совковый но им не пользовались ни разу)
Даром!
Что посоветуете? Т.е он ведь не для Минска, как его доработать? Желательно по подробнее (Особенно по поводу жиклеров)
-И плохая новость - Всю проводку подключаю верно, но ,однако, нет искры, что может быть? (Если генератор, КЭТ, Бабина, все подключено верно, как и было до разборки, контакты чистые, целые) не пойму в чем проблема, генератор не мог ведь сам сгореть, что подскажите? А то было совсем отчаялся :?
-Ах да ,и еще, каким то нелепым образом посеял шток сцепления, если не сложно отзовитесь, те кто уже делал его самостоятельно (Длина, диаметр, материал)
Заранее очень благодарен!
P.S Погодка отличная, вот теперь верю - Весна, да и друг душу травит, гоняет меж домов на стоковом Юпитере 4, смотрю, аж слюни текут, тоже охота ведь! :)
Последний раз редактировалось kolxozbiker 12 апр 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
