Мой минск м 125х "лесник"
- Black_vasya
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Мой минск м 125х "лесник"
Black_vasya советую пока новый разобрать перья вилки промыть хорошенько от стружки и поменять масло обязательно ещё после 500км, на заводе эти вилки делают из алюминия и без обработки особой ставят. Если сейчас промоешь всю стружку, то вилка долго не потечёт.
как разобрать вилку написано здесь
- Black_vasya
- New_Bot_Alex
Знал бы я это раньше... Разобрал бы её ещё раньше!Zmicier писал(а):Black_vasya советую пока новый разобрать перья вилки промыть хорошенько от стружки и поменять масло обязательно ещё после 500км, на заводе эти вилки делают из алюминия и без обработки особой ставят. Если сейчас промоешь всю стружку, то вилка долго не потечёт.
- Zmicier
что, уже потекла? Ещё слабое место этой модели крепление заднего фонаря - очень тонкая жесть, от вибрации разваливается.
Последний раз редактировалось Zmicier 29 ноя 2011, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
- Zmicier
Точно нет - основные комплектующие делает сам ММВЗ (рама, двигатель, вилка, сидушку, колёса и многое другое), по светотехнике ставят и наше и китайское, цепь может быть киров или китай, короче по мелочёвке как нарвёшся.New_Bot_Alex писал(а):Скорее всего да!Black_tyomka писал(а):мот то в целом хорош, но вот вопрос: "Он Китайский ?"
Если качество сборки хреновое, это не значит что делают в китае, белорусы тоже могут брак гнать.
- New_Bot_Alex
Спасибо! С фонарём пока ещё всё в порядке!Zmicier писал(а):Точно нет - основные комплектующие делает сам ММВЗ (рама, двигатель, вилка, сидушку, колёса и многое другое), по светотехнике ставят и наше и китайское, цепь может быть киров или китай, короче по мелочёвке как нарвёшся.New_Bot_Alex писал(а):Скорее всего да!Black_tyomka писал(а):мот то в целом хорош, но вот вопрос: "Он Китайский ?"
- Mihaylenko
вот шурави порезвитсяZmicier писал(а):Точно нет - основные комплектующие делает сам ММВЗ (рама, двигатель, вилка, сидушку, колёса и многое другое), по светотехнике ставят и наше и китайское, цепь может быть киров или китай, короче по мелочёвке как нарвёшся.New_Bot_Alex писал(а):Скорее всего да!Black_tyomka писал(а):мот то в целом хорош, но вот вопрос: "Он Китайский ?"
- New_Bot_Alex
Поставил на него не большой девайс.
новый хомут на глушитель(вид сбоку)
(вид спереди)
После того как установил, результат меня до конца не устроил. Глушитель немного сёк. Проблема решилась подкладыванием полоски азбеста.
хомут который был у меня прежде ===>
конечный результат. Глушитель больше не сечёт!
(вид спереди)
молодец,так точно все огрехи убрешь
- Seed_13
- Мотоцикл: Минск С4 200(как всегда улучшается).
Минск 3.112.12 тащу из того света.... - Откуда: Беларусь, гомельская обл.
New_Bot_Alex, отлично сделано! попробый хомут повернуть так чтобы торчащие болты было по минимуму видно!
да кстати по поводу еще поворотов, у тебя они чисто китайского производства поэтому удивлятся нечему что они разваливаются на ходу! у меня стоят Белоруского производства, заводские до сих пор ходят, но поменяю, так как уже нету того блеска,да еще они имеют свойста "обвисать" ножки их типо резиновые или с очень мягкой и эластичной пластмассы,поэжтому как не гни не сломаешь
да еще и клеил один(стекло побил) после оварии моей.
Смотрю на фото сбоку и думаю, чего у него вилка так сильно наклонена, почти как у чоппера, или зад слишком низкий но непохоже, или раму выгибает что вилка так стоит?
- Zmicier
Вилка установлена под таким глом, где проходит вектор результирующей силы, чтобы мот не опрокинулся при наезде на препятствие.
- New_Bot_Alex
Мот на центральной подножкеBasster писал(а):Смотрю на фото сбоку и думаю, чего у него вилка так сильно наклонена, почти как у чоппера, или зад слишком низкий но непохоже, или раму выгибает что вилка так стоит?
- New_Bot_Alex
Болты убирать под глушитель не буду не в коем случае! Я так хомутов 5 жигулёвских поломал!Seed_13 писал(а):New_Bot_Alex, отлично сделано! попробый хомут повернуть так чтобы торчащие болты было по минимуму видно!
да кстати по поводу еще поворотов, у тебя они чисто китайского производства поэтому удивлятся нечему что они разваливаются на ходу! у меня стоят Белоруского производства, заводские до сих пор ходят, но поменяю, так как уже нету того блеска,да еще они имеют свойста "обвисать" ножки их типо резиновые или с очень мягкой и эластичной пластмассы,поэжтому как не гни не сломаешьда еще и клеил один(стекло побил) после оварии моей.
