Мой Минск 3.112.12
DimKo
Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469
Re: Мой Минск 3.112.12
Сообщение DimKo »
попробую
Последний раз редактировалось Seed_13 02 дек 2011, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Удалил все сообщения без смысловой нагрузки. Типа "ап".
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Хороший Минск :!:
Но работы еще есть до следующего сезона,удачи!
Erlan писал(а):
DimKo писал(а):Нашел рога на минск.
Дык! Эта подставка с "Восхода-2М"!
DimKo
Сообщение DimKo »
Seed_13 спасибо! и за сообщения тоже, хотел сам модеров просить :)
Шурави, а под крепления минска подойдет? а по длине нормально будет?
DimKo писал(а):Seed_13 спасибо! и за сообщения тоже, хотел сам модеров просить :)
Подставка от "Восхода-2М" (а именно она показана на фото) не подойдет на "Минск" даже после серьезных переделок.
DimKo
Сообщение DimKo »
Очень нужна помощь, скоро ТО проходить а у меня вот какая проблема с проводкой:
http://www.youtube.com/watch?v=zNxgLcDc ... ture=plcp1" onclick="window.open(this.href);return false;
1. На пультах ничего не включено, горит задний габарит.
2. Выжимаю тормоз, стоп-сигнал не горит.
3. Зажимаю лягушку заднего тормоза, гаснет задний габарит.
4. Включаю поворотники, никак не реагируют.
5. Включаю габариты, загораются: контрольная лампа дальнего света, контрольная лампа поворотников, правые поворотники и стоп-сигнал.
6. Включаю двиг-стоп, загорается контрольная лампа нейтрали.
Причем мотоцикл заводиться только если выдернуть черный провод:
http://s019.radikal.ru/i643/1206/77/6cb02e011718.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
На схеме он двойной, у меня же в новой проводке одинарный
http://s018.radikal.ru/i509/1206/59/acf4c80d5364.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется. Контрольная лампа дальнего света горит и на ближнем, возможно фару не правильно подключил, подскажите куда идут эти провода:
http://s019.radikal.ru/i625/1206/a2/ee0700b8e16e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
P.S. Реле-прерыватель работает, коммутатор тоже. Грешу на китайскую проводку(цвета не совпадают, поэтому мог перепутать местами провода идущие на пульты...)
DimKo писал(а):Очень нужна помощь, скоро ТО проходить а у меня вот какая проблема с проводкой:
в этом вся и проблема....где нибудь да перепутал..
DimKo
Сообщение DimKo »
"Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется."
А как тогда это объяснить? Стоит только выдернуть провод и он заведется, только вот свет будет как на новогодней елке...
DimKo писал(а):"Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется."
Может черный провод,замыкает на массу?отсюда и искры нет
DimKo
Сообщение DimKo »
На массу не замыкает, но еще раз проверю.
DimKo писал(а):На массу не замыкает, но еще раз проверю.
мне кажется просто напросто провода перепутаны,люди уже писали про такую же проблему,виной оказалась проводка фиговая,где ничего не совпадает и идет не туда куда нужно)Посмотри еще замок зажигания
DimKo
Сообщение DimKo »
Замок работает в любых положениях, тоже китайский. То есть можно сказать что он вообще не работает.
А виной всему может быть то что я перепутал клеммы центральной проводки идущие к пультам, на катушку и на фару? Допустим провода идущие на правый пульт я воткнул к левому пульту.
DimKo писал(а):Замок работает в любых положениях, тоже китайский. То есть можно сказать что он вообще не работает.
Не исключено)
DimKo
Сообщение DimKo »
Сегодня заметил вот что:
При выключенных габаритах работают поворотники, но только правые. Разобрал пульт, отломился провод правых поворотов, сейчас припаял, собрал пульт. Завтра проверю.
P.S. Отломил пару проволочек от провода когда гнул, это не страшно?
P.S.S. Габариты теперь нормально работают.
sasha163
Мотоцикл: ммвз-3.11.211
Сообщение sasha163 »
DimKo писал(а):Изображение
уменя тож нсний был потом как и ты в белый красил ток полностью ща обратнов синий
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
