Мой Минск 3.112.12
- DimKo
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469 - Откуда: Новый Торъял (респ. Марий Эл)
Re: Мой Минск 3.112.12
попробую
Последний раз редактировалось Seed_13 02 дек 2011, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Удалил все сообщения без смысловой нагрузки. Типа "ап".
- Seed_13
Хороший Минск
Но работы еще есть до следующего сезона,удачи!
Дык! Эта подставка с "Восхода-2М"!Erlan писал(а):DimKo писал(а):Нашел рога на минск.
- DimKo
Seed_13 спасибо! и за сообщения тоже, хотел сам модеров просить
Шурави, а под крепления минска подойдет? а по длине нормально будет?
Подставка от "Восхода-2М" (а именно она показана на фото) не подойдет на "Минск" даже после серьезных переделок.DimKo писал(а):Seed_13 спасибо! и за сообщения тоже, хотел сам модеров просить
- DimKo
Очень нужна помощь, скоро ТО проходить а у меня вот какая проблема с проводкой:
http://www.youtube.com/watch?v=zNxgLcDc ... ture=plcp1" onclick="window.open(this.href);return false;
1. На пультах ничего не включено, горит задний габарит.
2. Выжимаю тормоз, стоп-сигнал не горит.
3. Зажимаю лягушку заднего тормоза, гаснет задний габарит.
4. Включаю поворотники, никак не реагируют.
5. Включаю габариты, загораются: контрольная лампа дальнего света, контрольная лампа поворотников, правые поворотники и стоп-сигнал.
6. Включаю двиг-стоп, загорается контрольная лампа нейтрали.
Причем мотоцикл заводиться только если выдернуть черный провод:
http://s019.radikal.ru/i643/1206/77/6cb02e011718.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
На схеме он двойной, у меня же в новой проводке одинарный
http://s018.radikal.ru/i509/1206/59/acf4c80d5364.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется. Контрольная лампа дальнего света горит и на ближнем, возможно фару не правильно подключил, подскажите куда идут эти провода:
http://s019.radikal.ru/i625/1206/a2/ee0700b8e16e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (отмечено)
P.S. Реле-прерыватель работает, коммутатор тоже. Грешу на китайскую проводку(цвета не совпадают, поэтому мог перепутать местами провода идущие на пульты...)
в этом вся и проблема....где нибудь да перепутал..DimKo писал(а):Очень нужна помощь, скоро ТО проходить а у меня вот какая проблема с проводкой:
- DimKo
"Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется."
А как тогда это объяснить? Стоит только выдернуть провод и он заведется, только вот свет будет как на новогодней елке...
Может черный провод,замыкает на массу?отсюда и искры нетDimKo писал(а):"Если вставить черный провод, нету искры. Когда топаю со вставленным, контрольные лампы загораются правильно, и габариты и стоп работает нормально. Но мотоцикл не заведется."
- DimKo
мне кажется просто напросто провода перепутаны,люди уже писали про такую же проблему,виной оказалась проводка фиговая,где ничего не совпадает и идет не туда куда нужно)Посмотри еще замок зажиганияDimKo писал(а):На массу не замыкает, но еще раз проверю.
- DimKo
Замок работает в любых положениях, тоже китайский. То есть можно сказать что он вообще не работает.
А виной всему может быть то что я перепутал клеммы центральной проводки идущие к пультам, на катушку и на фару? Допустим провода идущие на правый пульт я воткнул к левому пульту.
Не исключено)DimKo писал(а):Замок работает в любых положениях, тоже китайский. То есть можно сказать что он вообще не работает.
- DimKo
Сегодня заметил вот что:
При выключенных габаритах работают поворотники, но только правые. Разобрал пульт, отломился провод правых поворотов, сейчас припаял, собрал пульт. Завтра проверю.
P.S. Отломил пару проволочек от провода когда гнул, это не страшно?
P.S.S. Габариты теперь нормально работают.
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
