МИНЗИД
skitchen
Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP
Re: МИНЗИД
Сообщение skitchen »
немогу догнать какую форму окна делать в поршне под такое окно третьего канала в гильзе. Может я что то не так делаю? ))
Ведь нужно чтоб в НМТ поршень отверстиями открывал вход в гильзе бустерного канала?
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
может быть лучше сделать одно овальное окно по центру поршня? а не два с перегородкой?
2T Performance
Re: МИНЗИД
Лучше импортный поршень купить
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
да как бы поршень то импортный, просто от YB100 другого под рукой небыло. я решил в нем окна делать.
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
Ден-Т просыпайся )) мне нужна твоя помощь )))
2T Performance
Re: МИНЗИД
Автор отличная работа!Мототоксикоз делает свое дело)))))Продолжай в том же духе и удачи в завершении проекта)))
P.S ---> тему перенес)
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: МИНЗИД
Сообщение Mtx125 »
Окон в поршне лучше делать 2 а не одно. Так юбка крепче будет.
Высота окон 27-30мм больше ненадо. Ширина- по размеру впуска.
Ширина перемычки между окнами ме менее 5мм в самом узком месте.
Сфоткай картер, 3й канал если уже он готов.
В идеале поток смеси в момент впуска должен дуть через этот бустерный канал строго вниз на НШГ, смазывать и охлаждать его. Тем самым увеличивая его ресурс.
Мне не совсем понятно ЗАЧЕМ люди дырявят гильзу ниже рубашки, под впуском. Тем самым отводя поток смеси от самого нагруженного узла- НШГ, и уменьшая площадь гильзы с этой стороны. Там и так мало места остаётся, кругом одни окна.
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
Получаеться, что когда поршень в НМТ канал который под впуском закрыт перегородкой, и работает только на впуск? и его нельзя открывать при продувке?
2T Performance
DrNorick
Re: МИНЗИД
Сообщение DrNorick »
Хорошый аппарат! полюбому легкий и быстрый!
Удачи в дальнейшей работе!!! :wink:
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: МИНЗИД
Сообщение Mtx125 »
Я ж говорю сфоткай или нарисуй какой будет 3й канал в картере.
В нмт в твоём случае лучше поршень с одним окном- если ТОЛЬКО через это окно ты собираешся "питать" из кривошипа 3-е продувочное окно.
Но его нельзя делать слишком большим, что бы юбка поршня не лопнула.
Мне кажется что от маленького окна в поршне ФАЗА ВПУСКА и наполнение кривошипа не сильно то и увеличиться по сравнению со стандартом.
Это смотря что ты хочешь получить от двигателя. Для поднятия мощЬности (пишу с мягким знаком чтоб мощнее было) двигателя это не гут.
А для других задач пойдет.
rus_57
Re: МИНЗИД
Сообщение rus_57 »
Автор молодец! Отлично получается!))
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
заготовка под третий канал вот такая. возможно нарощу мясо аргоном, если не найду других способов.
вот только не пойму, по технологии Дениса, получаеться 2 окна в поршне, и окно третьего канала в момент продувки закрыто перегородкой между двумя окнами поршня, и смесь не идет по каналу в камеру сгорания... если делать овальное окно по центру поршня, не станет ли от этого хуже наполнение? получиться что канал будет работать в два направления (( Хочу разумный совет пока не испортил поршень.
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
Вообще сама идея моего применения третьего канала мне нужна для сглаживания моих возможных ошибок с углами продувки, так как делаю это впервые, что бы продуть возможные мертвые зоны двухканалки.
2T Performance
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: МИНЗИД
Сообщение Mtx125 »
Глянь мою темку 1стр, чем не вариант? И вроде ж рабочий :)))
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
да канал интересный... но я уже просверлил гильзу ((, Спасибо за развертку в твоей теме. пригодиться ))
2T Performance
