И снова герметик..
И снова герметик..
В поиске искал ,но то что мне нужно не нашёл.
Во многих постах пишут:- Нельзя половинки картера сажать на герметик,мол зазоры уйдут,несерьёзно это и т.п. И всё таки: если прокладку вырезать не из чего,да и двигатель уже сколько то прошёл(есть осевые люфты валов,зажать не должно).На какой герметик лучше собирать(термостойкий или простой),(отечественный или импортный)?Герметиков куча ,какой лучше купить,чтоб масло терпел, да и бензином не разъедался?
(Просьба модераторам:Тему не сносите,пригодиться).
Re: И снова герметик..
Какие там зазоры нафиг, разве что коленвал шайбами выставить по центру горловины, но таким мало кто занимается.
лучше всего притереть хорошо половинки картера, прокладка не обязательна если все хорошо, но тогда герметик нужен нормальный, точно не помню но прошлой весной я свой собирал с красным термостойким герметиком, абро помоему, еще запах такой ядовитый, уксусный как бы, стоил тогда тюбик 10 гривен, все супер, он как подсох то собираешь, а потом лишь подтянул и все.
И у меня полностью двиг на таком герметике,работает норм,не гонит негдеBasster писал(а):Какие там зазоры нафиг, разве что коленвал шайбами выставить по центру горловины, но таким мало кто занимается.
Значит собирать двиг на АБРО и будет норм.Тогда спасибо,просветили малость
У меня в теме процес сборки двига гдето был там и герметик засвечен
- Simvolist
друг восходовские половинки всегда на красный герметик сажает. Проблем особо нету
Если собирать мотор на герметик самое главное отмыть всё от масла. И обезжирить места куда будет нанесён герметик.
Собирать естественно чисто вымытыми руками.
А вообще то у меня были несколько случаев, когда голимый герметик растворяло бензином, а потом выдувало из кривошипной камеры. Во цирк то был! Приехал поставил мот, а утром незаводиться ну никак.
Приходилось снова с матюками разбирать движок, искать паронит, вырезать прокладки и проблема больше не повторялась.
больше доверяю прокладкам. Поджал-мотор перестал маслом ссать.плюс разборка сборка в поле на коленке.а герметик пока схватиться.пешком домой сбегать можно...за прокладкой.
Да обезжирить само собой.Как-то Планету на клей БФ-6 собрал,При разборке еле половинки отделил.Зато масло и бенз держал на 5+.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Лучше прокладку купить!или вырезать,но постараться надо.
Красный импортный термостойкий "ядовитый" герметик сопливит.лучше брать КАЗАНСКИЙ!
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Надо как раньше на заводах делали-картера садили на краску.Как то раз перебирал такой двигатель,во-первых еле располовинил,во-вторых краску эту голубую потом отодрать не мог.
- New_Bot_Alex
"Ядовитый" это уксусный герметик, он полная лажа. Обычные герметики ABRO очень хороши! А минский двигатель я бы тебе посоветовал собирать на герметик вазовского 16 клапоного мотора.bulletshenkursk писал(а):Лучше прокладку купить!или вырезать,но постараться надо.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Герметик берите Казанский серый, и нечего париться. Всегда в наличии даже в продуктовом магазине в глухой деревеньке))) Уж сколько поколений им пользуются, все довольны. И цена тоже демократичней, чем у аналогов.
- New_Bot_Alex
Казанский герметик щас стал полное "Г", я уже говорил на что лучше собрать минский двигатель.Asket писал(а):Герметик берите Казанский серый, и нечего париться. Всегда в наличии даже в продуктовом магазине в глухой деревеньке))) Уж сколько поколений им пользуются, все довольны. И цена тоже демократичней, чем у аналогов.
Ну не знааааю) Самый нормальный для отечественного мотопрома) не может же завод плохой герметик для своего города кидать на прилавки)New_Bot_Alex писал(а):Казанский герметик щас стал полное "Г"
минский двигатель всегда собирался на прокладках! там герметик негде использовать!al_94 писал(а):больше доверяю прокладкам. Поджал-мотор перестал маслом ссать.плюс разборка сборка в поле на коленке.а герметик пока схватиться.пешком домой сбегать можно...за прокладкой.
у меня планетовский на родной серебрянке все еще держится)MICHAIL писал(а):Да обезжирить само собой.Как-то Планету на клей БФ-6 собрал,При разборке еле половинки отделил.Зато масло и бенз держал на 5+.
