Пепелац Tipchic'a
Tipchic
Re: Пепелац Tipchic'a
Лапка не моя, таким покупал.
Ездить нормально, падать не удобно, но привык.
Tipchic
Обновление.
Заменил нижнюю траверсу. (на старой резьба сорвалась)
Заменил смазку в подшипниках.
Закрепил трос муфты через хомут с резинкой на перо. А то часто трос попадал между ограничителем поворота и траверсой.
Поставил стальную накладку, чтобы цепь маятник не терла.
Прикрутил защитныю крышку червяка сцепления.
Перетянул все спицы на заднем колесе. (все открутил, смазал и закрутил)
Колесо стало ровнее и жестче.
Поставил новую покрышку назад.
Л-231 3.25-18 кроссовая.
Покрышка супер, влезла идеально.
Проходимость просто абсолютная.
Поездил по жидкому песочку и глине на берегу реки, по болоту с водой.
Грязь летит килограмовыми кусками, но прет как танк.
Крылья нада блин делать.
Прикольно)
Tipchic
Одно щас жалко.
Половину финтов не сделать.
На старой покрышке с холостых пятак можно было крутить, а тут кусок дерна выдрал и поехал.
Соревновался с Юпитером по проходимости.
У Юпитера шансов ноль. Мощи много, либо забуксует, либо закопается.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Тут мотоциклы выкладывают что бы их обсуждать, что мы и делаем...Кельт, мелочевки много покупал.
Спецом для тебя, по приезду домой, сфоткаю все три листа с запчастями.
serenkiy, чужие деньги не считай.
Чужие деньги никогда не считал - интересуют только те, что у меня в кармане
Не надо было выставлять свои расходы
гребет конечно хорошо, а так в остальном не суперВидео про меня.
По метру размером.
http://files.webi.ru/m_down/griaz_.rar.html
http://files.webi.ru/m_down/start.rar.html
http://files.webi.ru/m_down/krug.rar.html
Пароль к архивам hfy58evbc8
Tipchic
Gray, не хами. Чревато.
serenkiy, вид у него не может быть "очень". С него тупо все снято и ниче не поставлено взамен.
Даже переднего крыла нет, что в сумме с такой покрышкой глупость. Но я это исправлю в следующем году.
Крыло от Ижа у меня уже есть.
Пока я занимался только механикой.
По сути видео это просто случайное, не демонстрирует всей проходимости, динамики и прочего.
Там даже обороты маленькие везде.
Tipchic
Последний апдейт в этом году.
Сделал защиту для воздушного фильтра.
Взял большую банку от краски, вымыл, отрезал по высоте 8см.
Просверлил по середине и прикрутил тем же болтом, что фильтр.
Банка на 4см больше в диаметре чем сам фильтр.
Теперь от цепи и колеса грязь в фильтр не кидает.
Еще перетянул все спицы на переднем колесе.
Заменил 10 штук новыми. (в мото18 купил).
Исправил восьмерку и яйцеобразность.
Занятие весьма нудное, целый день ушел у меня.
Но результат того стоил, заметно жестче стало колесо.
Раньше если на скорости дергать руль влево-вправо то просто мотоцикл вилял, а сейчас переднее колесо стало проскальзывать по поверхности. ))) (т.е. за счет отсутвия люфта сам колес стало поворачиваться на больший угол)
- serega_ukl
- Мотоцикл: ммвз-3.112.11
интересно наверно все мински за две недели делаются
, наверно как говорил дядя друга минск-военная техника(не ламается, или легко делается)
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
и я свой за 2 недели)))
Последний раз редактировалось medion 10 окт 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Tipchic
2 недели это не спеша и первый раз.
Второй раз тоже самое за день можно сделать.
А принципиального отличия Минска от остальных нету.
Тут смотрел "американ чепер". Собирали переднюю вилку.
1 в 1 детали теже, что и у наших мото.
Вспомнил тут.
Я же фотки хотел летом выложить. )
Расточка цилиндра.
Поршень.
Карб.
Съемник КВ.
Вспомнил тут.
Расточка цилиндра.
Поршень.
Карб.
Съемник КВ.
- medion
газует он круто...
и таким мелким кажется, либо ты большой))
Tipchic
Ну минск и вправду мотоцик не большой. )
Я там на той странице фотки добавил.
Tipchic
В этом году что то мало времени было.
У одной бабушки баня пала, у другой окна выпали.
Короче провозюкался я все лето НЕ с мотоциклом.
Успел сделать только переднее крыло, новую проводку, регулировку КП (шайбами) и вырезал из пивной банки прокладку под цилиндр.
Крыло мне от ИЖа отдали. Оно шире родного и из толстой стали.
Правда с тремя трещинами, но фигня. Наложил 5 заплаток из 1мм листа и заклепал 46ю заклепками. )))
Как это не смешно, но мощи от смены проводки добавилось.
Может в следующем году времени больше чем пару дней удастся выделить.
Сделать бы заднее крыло да седло одноместное... .
- tekirinmoto
Я бы сюда глушак какой-нибудь поставил на конце разодранный лепестками, сидушку перетянуть, крыло переднее не в тему... Вобщем недоработок еще много, от крыса до колхоза один шаг, так что имей это ввиду при постройке
